Günni Gast
29-11-2004, 1:16 Titel: Label-Files für VAG-COM / FB an ZV |
Hallo erstmal,
Habe leider nichts zu diesem Thema mit der Suchfunktion gefunden.
Ich suche Label-Files für VAG-COM 311.2-N für folgende Steuergeräte:
Motorsteuergerät 038-906-018-FS 1,9l R4 EDC 000SG 3103
ABS/ESP Steuergerät 8D0-907-389-D ABS/ESP front D36
Kombiinstrument 3B0-920-802-A B5-Kombiinstr. VDO V25
Alle Steuergeräte sind in einem Passat 3B, Bj. 6/2000, 1,9l TDI 90PS, MKB:AHH
verbaut.
Leider konnte ich nichts finden (Rosstech, usw.). Hat vielleicht jemand solche zur Hand und kann sie mir zumailen? Wäre sehr dankbar.
Und Jetzt meine 2. Frage:
Kann man am Komfortsteuergerät (1J0-959-799-Q, Codierung 04097) Funkschlüssel anlernen? Werksmässig war der Wagen mit ZV Ohne Funkschlüssel ausgerüstet. Ein Bekannter hat mir erzählt das sowas Funktioniert.
Danke im vorraus!
Theresias Gast
29-11-2004, 4:23 Titel: Re: Label-Files für VAG-COM / FB an ZV |
Ich pack die Steuergeräte mit auf meine Liste, wenn ich was fertig habe, dann siehe Website zum download.
Mal abgesehen davon, das die Teilenummer nicht vollständig ist (der Index fehlt), nein, dieses Steuergerät besitzt/untrstützt keine FFB.
Günni Gast
29-11-2004, 11:38 Titel: Re: Label-Files für VAG-COM / FB an ZV |
Danke für die schnelle Antwort.
Theresias Gast
29-11-2004, 20:27 Titel: Label-Files für VAG-COM / FB an ZV |
Wird übersetzt... |
In Bezug auf den Tacho kannst du mir helfen...
- Teilenummer
- Codierung
- verfügbare Anpassungskanäle (möglichst mit Werten)
- verfügbare Messwertblöcke (möglichst mit Werten)
*edit*
Hier schonmal das File für den AHH, es sollte zusammen mit der aktuellen VAG-COM Version 409.0 bzw 409.1 benutzt werden, da sonst keine korrekte Funktionalität gewährleistet ist.
Dazu einfach die beiden Files ins VAG-COM Unterverzeichnis /labels/ kopieren.
http://download.openobd.org/labelfiles/03-01.lbl
http://download.openobd.org/labelfiles/german/038-906-018-AHH.lbl
Solltest du eine ältere Version (vor 405.0) nutzen, dann musst du den Dateinamen von 038-906-018-AHH.lbl entsprechend anpassen, ggf. stehen auch nicht alle Informationen zur Verfügung.
*edit²*
Und nun auch die Files zum ABS, wie oben auch gilt:
Die Files für dein ABS, sie sollte zusammen mit der aktuellen VAG-COM Version 409.0 bzw 409.1 benutzt werden, da sonst keine korrekte Funktionalität gewährleistet ist.
http://download.openobd.org/labelfiles/4B-03.lbl
http://download.openobd.org/labelfiles/german/8D0-907-389.lbl
Ein umbenennen im Zusamenhang mit älteren VAG-COM Versionen ist in diesem Fall nicht notwendig (außer bei 4B0 907 389 Steuergeräten).
Theresias Gast
05-12-2004, 18:33 Titel: Label-Files für VAG-COM / FB an ZV |
Wird übersetzt... |
Gern geschehen...
