audi Gast
08-12-2004, 20:39 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
wie stellt man nach einem pumpen wechsel genau den förderbeginn ein?
hat jemand einen link , oder kann er es mir genau erklären?
es ist ein A4 V6 tdi 150 ps AFB Motor
es ist mir zimlich wichtig das es genau hinhaut.
danke |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2398 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-12-2004, 20:56 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
Willkommen Audi,
das steht in den Fachartikeln hier auf der Seite super beschrieben. (Suchfunktion: Nur in Kategorie "Fachartikel" suchen mit Begriff "*spritzbeginn")
Guste
PS: Der Username war noch frei? Ich glaub's nicht...
Julian Gast
08-12-2004, 21:02 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
Willkommen Audi,
das steht in den Fachartikeln hier auf der Seite super beschrieben. (Suchfunktion: Nur in 'Fachartikeln' suchen mit Begriff '*spritzbegin')
Sorry, bin ich blind oder finde ich dort keine Anleitung? Nur zur VP37...aber VP44? |
08-12-2004, 21:52 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
Julian hat folgendes geschrieben: | | ...Nur zur VP37...aber VP44? |
Stimmt, aber die Prozedur dürfte doch für beide identisch sein, oder? Vag-Com ran, Soll/Ist-Vergleich, Pumpe drehen, Soll/Ist-Vergleich etc bis Soll=Ist. Bitte korrigier mich Julian, wenn ich da falsch liege.
Guste |
audi Gast
08-12-2004, 22:01 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
die pumpe läßt sich nicht drehen!!
sie ist fest montiert.
ich habe ja die alte pumpe arretiert ausgebaut d.h. motor auf zyl. 1 ot.
und nun will ich ja ne neue einbauen die ich vorher natürlich auch arretiere. muß ich denn da überhaupt noch etwas einstellen?? oder zusammen und hüh hüh |
09-12-2004, 19:08 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
Audi sagt dazu (sinngemäß):
- Pumpe einfach einbauen
- mit VAG-COM SB prüfen
GGF:
- Zahnriehmenspanner lösen
- Nockenwellenrad lösen, nach links drehen für später, rechts für früher
- wieder prüfen und ggf verstellen usw bis paßt.
Auf keinen Fall das ESP-Ritzel lösen!
Munter gewerkelt,
Guste |
audi Gast
09-12-2004, 19:45 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
viele dank. morgen werde ich wohl meine pumpe bekommen?? bin mal gespannt wie alles klappt.-baue ja eine pumpe aus einem schalter in einen automatik. aber bosch nummern sind die selben. |
Manuel V Gast
10-12-2004, 19:56 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
Schau mal unter:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4816&highlight=einspritzbeginn+einstellen
+ Zusätzlich Einspritzpumpe abstecken, Zahnriehmen ESP auflegen, Markierungen übereinander bringen schon fertig
Dynamischen Einspritzbeginn prüfen.
Bin mal gespannt wie Du die VP44 entlüftest...
Gruß Manuel |
roli752001 Gast
10-12-2004, 21:37 Titel: AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? |
Zum thema entlüften,mach ich immer so
EP einbauen,zahnriemen noch nicht einlegen,alleleitungen an pumpe befestigen,bei düsen noch locker lassen,zündung einschalten und dann pumpe von hand(geht leicht)drehen,man 'HÖRT' sie arbeiten,solange bis die luft in der rücklaufleitung raus ist oder es bei den düsen rausrinnt,abstecken,zr einbauen,leitungen fest und muß gleich(ohne bohrer  )anspringen,, mit vag FB prüfen,wenn nicht genau die 3 schrauben lockern ohne den spanner zu lösen,korrigieren,festziehen und prüfen |
