Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P
marrot
Beitrag14-12-2004, 12:08    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Zitieren
Habe Xenons inklusive Leuchtweitenregulierung verbaut bzw. verbauen lassen.
Jetzt meldet die Lampenausfallkontrolle im Bordcomputer jedoch immer,
dass das Abblendlicht nicht geht. Liegt wohl daran, weil Xenon 35 W ziehen
und Halogen 50 Watt.
Kann ich das auch umcodieren lassen?
Vielleicht kann mir jemand helfen icon_smile.gif DANKE
Theresias
Beitrag14-12-2004, 15:05    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Erstmal ne kleine Anmerkung...
Wenn du schon Anfragen per eMail verschickst,
dann solltest du auch die Fahrzeugdaten mit rein schreiben.
Aus deiner eMail war/ist nicht ersichtlich worum es geht.
Also zum eigentlichen Problem... stimmen die Codierungen?
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 6 - Xenon Leuchtweitenregulierung
Quelle: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#19
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Byte 00 Bit 1 - Xenonscheinwerfer verbaut (PR-6X1)
Byte 01 Bit 1 - Scheinwerferreinigungsanlage (PR-8X1)
Quelle: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#09
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
00001 - Frontantrieb (PR-1X0)
00002 - Allradantrieb (PR-1X1)
Quelle: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#55
Julian
Beitrag14-12-2004, 18:14    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Xenonbrenner werden nicht überwacht, Halogen dafür schon. Daher rührt wohl der Fehler.
Theresias
Beitrag14-12-2004, 18:17    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Exakt und deshalb tippe ich erstmal auf die Codierung des Bordnetzsteuergerätes.
Der rest sollte natürlich auch gleich geprüft werden.
Eventuell vorhandene Fehlercodes wären auch interessant...
marrot
Beitrag16-12-2004, 14:01    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
bin noch nicht weitergekommen
die obige einstellmöglichkeit gibt es bei mir nicht,
sagt mein freundlicher.
Gibt es eine Möglichkeit beim A3 (8P)
die Lampenausfallkontrolle im FIS
zu deaktivieren? Irgendeine Einstellmöglichkeit
via VAGcom?
Theresias
Beitrag16-12-2004, 14:07    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Schwachsinn und Inkompetenz.
Dein Händler hat keinen Plan von dem was er machen soll, richtig?!
Die Einstellungen gibt es, bei JEDEM 8P.
Also, entweder selbst ein VAG-COM besorgen, oder jemanden der eins hat.
Achja und wenn dein Händler nen Lehrgang zur Handhabung der langen Coiderung braucht...
http://de.openobd.org/faq.htm#longcoding
marrot
Beitrag16-12-2004, 14:15    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
also ich war vorhin ne halbe stunde dort, und er hat sich auch zu dem menue wo das hier drinnen steht durchgewühlt:
Byte 00 Bit 0 Nebelscheinwerfer verbaut (PR-8WB)
Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer verbaut (PR-6X1)
Byte 00 Bit 2 Lichtpaket verbaut (PR-QQ4)
Byte 00 Bit 3 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 00 Bit 4 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 00 Bit 5 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 00 Bit 6 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 00 Bit 7 Fahrlichtschaltung (unbekannt)
Byte 01 Bit 1 Scheinwerferreinigungsanlage (PR-8X1)
Byte 01 Bit 2 elektronisches Kraftstoffpumpenrelais
Byte 01 Bit 7 Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
Byte 02 Bit 0 Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
Byte 02 Bit 1 Autobahnblinken
aber es gab die zeile mit den xenons da nicht (habs auch auf dem bildschirm gesehen) der rest stand alles da, kann er anklicken und wert ändern in AN und AUS sozusagen...
naja haube wieder zu 'da gibts nix'. hat jemand ne idee?
Theresias
Beitrag16-12-2004, 14:21    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Die Optionen die ich oben gepostet hatte müssen aktiv sein!
So kommen wir nicht weiter.
Lass dir die KOMPLETTE lange Codierung des CAN-Gateways und des Bordnetzsteuergerätes geben.
Optimal wäre wenn du dir nen Ausdruck vom kompletten Fahrzeugen geben lässt, da steht alles drauf.
marrot
Beitrag16-12-2004, 18:55    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
gibts irgend nen andren weg die lampenausfallkontrolle zu umgehen?
Theresias
Beitrag16-12-2004, 18:56    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
ckone
Beitrag17-12-2004, 20:11    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Es wird zwischen den Steuergeräteversionen Highline und Medium unterschieden. Bei einer Highline Version sind alle Ausstattungsauswahlen möglich.
Bei einer Medium Version sind folgende Auswahlen nicht möglich:
- Nebelscheinwerfer
- Xenonscheinwerfer
- Fußraumbeleuchtung
- Assistenzfahrlicht (AFL - Lichtsensor im Innenspiegel)
Wie ich das verstehe gehts nicht, wenn er ein Medium Steuergerät hat
Theresias
Beitrag17-12-2004, 20:13    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Richtig, deshalb meien Frage nach dem kompletten Scan des Fahrzeuges.
marrot
Beitrag17-12-2004, 20:44    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
es ist ein highline
hat der freundliche auch so bestätigt
es fehlt wie gesagt nur diese eine einzige zeile mit den xenons
Theresias
Beitrag17-12-2004, 20:47    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Wenn du dich dazu durchringst die angeforderten Info's zu besorgen kann man dir auch helfen.
Rätselraten ist keins meiner Lieblingshobbys.
Julian
Beitrag18-12-2004, 15:03    Titel: Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P Wird übersetzt...
Weißt Du nun, warum der Thrad hier vorsorglich gesperrt wurde? Weil das Ei mal wieder schlauer als das Huhn ist. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P - Lampenausfallkontrolle auch bei Anhänger? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Xenon Scheinwerfer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3C Xenon KurvenLicht Upload
Keine neuen Beiträge Xenon Lampen blenden? Diesel Motorentechnik
