Re: Geber identifizieren | Beiträge 32+
Beitrag05-09-2002, 19:05    Titel: Re: Geber identifizieren Zitieren
Das kann ich dir Auswendig sagen: ~5Ohm
Hi Bertil
das ist dann der (gängige) Induktivgeber.
Könnte wirklich sein, daß Dein Stellwerk etwas schwergängig ist - das könnte dann leichte Regelschwingungen verursachen.
Hast Du mal den Pumpendeckel abmontiert und das Stellwerk von Hand bewegt, ob da was schleift?
Etwa der Meßring an den rundlichen Magnetblechen . . . ?
Beitrag06-09-2002, 7:20    Titel: Pumpendeckel Zitieren
Hi Ulf,
das hab ich mich bis jetzt noch nicht getraut. Ich glaube am schwergängigen Stellwerk wird es auch wohl liegen.
Was muss ich beachten wenn ich den Deckel (nur den oberen denke ich) abmache? Der Bosch Dienst hatte damals beide Deckel (also incl. Mengenstellwerk) entfernt.
Noch mal zu Erinnerung: Meiner ruckelt nicht beim ausrollen sondern bis ca. 2000U/min unter leichter Last. Gebe ich dann Vollgas ist der Spuk vorbei. Selbst bei konsanter Fahrt (mit GRA) 50km/h auf ebener Strecke ruckelt es.
Beitrag06-09-2002, 15:02    Titel: RWG checken Zitieren
Hi Bertil
Nicht allzuviel: eine passendes Werkzeug für die besch***** 3kant Schraube besorgen oder bauen, und erstmal alle Schrauben nur ca. 1/4 Umdrehung lösen (damit sich der Deckel nicht durch den Druck des Dichtringes verbiegt). Beim Festziehen entsprechend umgekehrt.
Wenn Du auslaufendes Diesel vermeiden willst, vor dem Abnehmen des Deckels:
1. die Leckleitung zur Pumpe an der Düse lösen und mit einer großen Spritze reinpusten, bis es im Tank blubbert
2. den Rücklaufschlauch am Filter lösen und pumpenseitig verschließen
3. den Vorlauf am Filter lösen und in ein Auffanggefäß halten
4. Mit der Spritze wieder Druck auf die Leckleitung geben. Dadurch wird der Sprit (quälend langsam) aus dem Vorlauf rausgedrückt
5. Wenn etwa 50 ml im Auffanggefäß sind, die Schläuche wieder montieren. Dann kann man den Pumpendeckel ohne Sauerei abnehmen.
Ich mache gleich einen neuen Thread auf, über eine andere Ruckeltheorie. Darin alles Weitere auch zum RWG-Check.
Dieselklaus
Beitrag15-11-2004, 20:58    Titel: Fette Gemischeinstellung beim Diesel ? Zitieren
Hallo Dieserschrauber,
also mit dem Begriff Gemischeinstellung bei einem Diesel habe ich schon meine Probleme.
Normalerweise arbeitet ein Diesel immer mit einem hohen Luftüberschuß, sonst würden wir viel rauch sehen. Zusätzlich wird mit höherer Einspritzmenge die Leistung des Motors steigen, bzw. die Drehzahl steigen.
Aus diesem Zusammenhang folgt, daß zu einer Motordrehzahl und Leistungsabgabe auch eine bestimmte Kraftstoffmenge gehört. und dazu gehört eine bestimmte Stellung des Mengenstellwerkes, die man mit dem VAG-COM als Wert mg/hub zurückgemeldet bekommt. Da die Mengenstellwerke nicht mit den Steuergeräten Feinabgestimmt sind, ist mit einer relativ großen Toleranz der Mengenangabe zu rechnen, besonders bei geringer Einspritzmenge.
Was im Falle des Ruckelns das Mengestellwerk tatsächlich macht bekommt man über das VAG-COM leider nicht mit, da das Zeitintervall zwischen den Messungen viel zu lang ist. Bei meinem 1Z habe ich das defekte Mengestellwerk dadurch entdeckt, das die Werte im Leerlauf für die Einspritzmenge zwischen 0,8 und 6,0 mg/hub im Leelauf und bei 1600 1/min - 1950 1/min ebenfalls nicht konstant waren.
Klaus
Beitrag15-11-2004, 22:10    Titel: Re: Fette Gemischeinstellung beim Diesel ? Zitieren
Dieselklaus hat folgendes geschrieben:
.... Was im Falle des Ruckelns das Mengestellwerk tatsächlich macht bekommt man über das VAG-COM leider nicht mit, da das Zeitintervall zwischen den Messungen viel zu lang ist. ....
Besonders schön ist es eine Uralt Thread (>2 Jahre!) hervorzukramen und dann nichts neues zu erzählen.
In einigen neuern Beiträgen zum Pumpenrucklen haben wir deine Beobachtungen schon längst gemacht und geklärt.
Übrigens ist der Tread für mich mitlerweise so alt das ich das beschrieben Auto (den 1Z) seit zwei Jahren nicht mehr habe!
FT-98
Beitrag17-01-2005, 8:55    Titel: Re: Geber identifizieren Zitieren
Hallo erst mal an alle !
Nachdem ich nun sämtliche Berichte hier im Forum über das Ruckeln im Teillastbereich gelesen habe, möchte ich trotzdem noch eine Frage stellen, weil mich auch dieses leidige ruckeln betrifft.
Hier erstmal die Daten.
Golf 3 66kw Tdi Motor 1Z 340.000 km.
IMesswertblock 1 gemessen mit VAG-COM .
Leerlaufdrehzahl
schwankt zwischen 883 und 903 U/min
Einspritzmenge
schwank zwischen 3.6 mg/H und 4mg/H
Spannung Geber Regelschieberweg
1,44 V
Kühlmittel
76,2°C
Nachdem ich jetzt erstmal das Signal für die Geschwindigkeit vom Getrieb abgezogen habe, geht es jetzt erstmal ohne ruckeln, aber natürlich mit mehr Verbrauch.
Was meint Ihr, hilft da nur ein Pumpen wechsel oder gibt es noch eine andere Fehlerquelle die ich vorm ESP-Wechsel prüfen sollte.
Vielen Dank im voraus
Gruß FRank
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln bei AU - AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln A6 2.0 TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI-Ruckeln bei A6 C4 1.9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ASZ Ruckeln Diesel Motorentechnik
