Kupplung rupft manchmal. Warum? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
didl
Beitrag26-11-2002, 23:14    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
Also bei meiner Kupplung ist bei durchgetretenem Pedal alles ganz normal. Sie rupft nur am Schleifpunkt, wenn ich langsam vom Pedal gehe.
Mfg
Didl
Uwe
Beitrag26-11-2002, 23:26    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
Hei!
Kupplungsscheiben unrund durch Verschleiss oder Öl auf den Belägen. Tritt irgendwo Öl aus? Audi 80 = älter + hohe Laufleistung (?) - Simmerring undicht?
Gruß Uwe
Thomas
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002
Beitrag27-11-2002, 10:34    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
mach unten am Übergang zwsichen Motorblock und Getriebe mal den ganzen Dreck und das Öl weg und beobachte mal, ob es nach ein paar Tagen wieder ölig ist. Dann wäre es zumindest möglich, dass der Simmerring undicht ist. icon_rolleyes.gif
Wenn dem so ist, kannst Du praktisch von vorne anfangen.
Getriebe ´runter, Simmerring tauschen und hoffen, dass man die Kupplung noch verwenden kann ... war bei mir zumindest so.
Ich weiß jetzt nicht, ob der 1Z auch so eine "schalldämmende" Plastikabseckung über der Ölwanne hat. Die solltest Du vor so einem Versuch besser mal wegmachen.
Bei mir war das nämlich so, dass sich dadrin Ölgesammel hatte und bei der Fahrt ist das dann wohl ab und zu ´rausgelaufen. Deshalb war auch an Stellen Öl, wo gar keins hätte sein dürfen.
@UweKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Uwe
Zu meiner Kupplung. Eigentlich rupft dir nur in den ersten zwei Gängen.
Ansonsten bin ich absolut zufrieden damit. Würde mir aufjedenfall wieder ein holen und mit etwas Gefühl geht das wunderbar.
(Bis auf diese Geräusche icon_rolleyes.gif)
Wie es weiter geht, ist eine gute Frage. Das hängt davon ab, was dadurch alles noch passieren kann. Wenn das so bleibt, wechsele ich sicher nicht schon wieder die Kupplung. Nur, wenn auch z.B. Gefahr für das Getriebe oder so besteht, dann müsste ich mir das nochmal überlegen.
naja, wenn, dann könnte ich wenigstens gleich die Lager vom Getriebe erneuern. Man muss ja positiv denken icon_wink.gif
Bis dann
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Beitrag27-11-2002, 11:03    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
didl hat folgendes geschrieben:
Mfg
Didl
Beitrag27-11-2002, 11:36    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
Thomas hat folgendes geschrieben:
Hi Thomas,
könntest du mir mal sagen wie du die Plastikabdeckung über die Ölwanne bekommst??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Bei meinem 1Z war die Abdeckung unter der Ölwanne!! Achso: Ja der G3 1Z hat einem untere Motorabdeckung.
Ich denke austretendes Öl am Simmerring dürfte die häufigste Ursache für Probleme mit der Kupplung sein.
Thomas
Beitrag27-11-2002, 15:38    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
Moin moin,
Ich korrigiere mich ... von unten auf die Ölwanne gesteckt !
So !
Da wir gerade dabei sind, was bringt das Ding ?
Subjektiv betrachtet hört sich meiner mit Abdeckung genau wie ohne an.
Steinschlagschutz für die Ölwanne ?
Wenn wir also alle der gleichen Meinung sind, wie löst man das Problem, dass selbst neue Simmerringe schnell wieder undicht werden.
Ich habe mal gehört, dass nach vielen Km und vielen Jahren so ein Simmerring teilweise härter als das Metall werden kann.
Wenn das stimmt, wäre das ja irgendwie blöd.
Ich meine, ich weiß, dass mein Simmerring nach ca. 30.000 Km wieder etwas undicht ist, aber ich denke, das hält noch etwas. Das Öl drückt sich zum Glück nur gaaaaaaaaaaaaaanz schwer vorbei !
Bis dann
Thomas
To
Beitrag27-11-2002, 19:56    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
das Problem mit der im I. und II. Gang rupfender Kupplung habe ich seit ca. 30 tkm. In meinem Falle habe ich den Kurbelwellendichtring im Verdacht.
Tobias
didl
Beitrag27-11-2002, 23:08    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
Ich brauche/kann den Übergang vom Motor zum Getriebe nicht sauber machen, da der nicht ölig ist!
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag26-02-2005, 1:27    Titel: Kupplung rupft manchmal. Warum? Antworten mit Zitat
Hallo ich habe das gleiche Problem wie Thomas seitdem ich meinen ALH von ZMS und original Kupplung auf original G60 Kupplung umgebaut habe. Das Ausrücklager ist neu. Die kupplung gebraucht machte abe reinen fast neuwertigen Eindruck. Habe auch das beschriebene rupfen in den ersten zwei Gängen. Den Kupplungstest (Handbremse 3. Gang mit Gas anfahren Motor muss ausgehen) absolviert die Kupplung mit bravour. Auch sonst packt sie prima. Da ist nur eben dieses rupfen. Verhindern lässt es sich halbwegs wenn man entweder sehr schnell einkuppelt oder langsam mit viel Gefühl.
Soll ich schonmal für eine neue sparen oder findet ihr das unbedenklich... ?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplung rupft jedesmal nach ca. 7tkm!!! Warum? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung rupft zeitweise Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Warme Kupplung rupft Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 1z gekauft: Kupplung rupft im Rückwärtsgang Dieselschrauber Bar
