Kupplung rupft zeitweise
Taxiratte
Beitrag03-05-2005, 12:49    Titel: Kupplung rupft zeitweise Zitieren
habe am Passat 3b (01/00) mit 85kW PD folgendes Problem:
Sobald etwas mehr "rangiert" wird fängt die Kupplung an zu rupfen. Schleifen der Kupplung ist dann nur mit ca. 1400-1600U/min möglich, darunter "reisst" es den Motor bald aus den Lagern. Dieses Problem scheint wohl nur Temperaturabhängig aufzutreten. (Bei warmen Wetter fängt er eher damit an). Steht der Wagen dann wieder ein paar Stunden, oder wird eine lange Strecke am Stück (ohne Schalten) bewegt, normalisiert sich alles wieder. Die Kupplung hat jetzt ca. 80 tkm weg. Dieses ist auch schon bei der Vorgängerkupplung aufgetreten. Auch bei ca. 60-80tkm. Die alte Kupplung wurde im Rahmen eines Blocktausches bei ca 170tkm gewechselt.
Bei der alten (Rupf-)Kupplung war das Tragbild sauber, die Federn intakt, keine Veroelung. Beläge nur ca. 1/3 runter.
Hat jemand eine Idee, woher das Rupfen kommen kann?
Meistens: Passat (1/00,1,9L, 85KW PD, 280tkm)
Abgemeldet: Passat 32B (11/88, 1,6L, 40KW, 550tkm)
Mephisto
Beitrag03-05-2005, 14:35    Titel: Kupplung rupft zeitweise Zitieren
wenn Du sagst, dass die alte Kupplung bei ca. 170tkm noch 1/3 Belag hatte und gerupft hat, dann denke ich zurück an meine Ford-Zeit. Hier gab es das Problem, dass bei unterbelasteter Kupplung der Belag mit der Zeit extrem glatt wurde, was dann bei mir zu dem von Dir beschriebenen Rupfen führte. Ich bekam den Tip, im 3. Gang mit ordentlich Kupplung-Schleifen-Lassen anzufahren, was tatsächlich geholfen hat.
Wenn ich mich recht erinnere, gab es mal einen anderen Thread zur rupfenden Kupplung hier im Forum. Dort wurde das ganze soviel ich mich erinnern kann, auf einen Schlag zurückgeführt.
Micha
Taxiratte
Beitrag09-05-2005, 13:51    Titel: Kupplung rupft zeitweise Zitieren
Habe mal einen Test gemacht als die Kupplung wieder ihre "Rupftemperatur" hatte:
Wenn ich den Wagen mit der Bremse halte, und die Kupplung auf dem Schleifpunkt halte läuft alles sauber (kein Rupfen). Sobald ich aber die Bremse loslasse, und der Wagen sich anfängt zu bewegen, kommt das Rupfen.
Das Rupfen scheint also nur bei warmer(heissen) Kupplung und Drehzahldifferenzen (Scheibe-Schwungrad) unterhalb von 800 U/min aufzutreten.
Beitrag05-06-2005, 20:16    Titel: Kupplung rupft zeitweise Zitieren
hm,hört sich nach Zweimassenschwungrad an. Wohl dämpf das öl im ZWS im heisen zustand schlechter als kalt,da es zu dünflüssig gworen ist. So kann ich es mir vorstellen. Bin abba mir nicht sicher ob meine Therorie stimmen könnte! Ihr könnt mich gern Korrigieren.
Danilo100
Beitrag06-06-2005, 19:41    Titel: Kupplung rupft zeitweise Zitieren
Hallo.
im Zweimassenschwungrad sind Federelemente verbaut, nix mit Oel!! icon_biggrin.gif
Gruss
Danilo
Golf 1J/5, Bj99 MKB: ALH , GKB: EBJ , GRA, Box
VW Passt 3BG Variant AVF, 6 Gang, GRA
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI BKM DSG 170PS
Nach oben Profil PN E-Mail
mullemaus
Beitrag08-06-2005, 0:09    Titel: Kupplung rupft zeitweise Zitieren
Hallo.
Und die sind sogar aus Gummi icon_question.gif icon_idea.gif icon_exclaim.gif icon_wink.gif
Das 2MSR-Problem beim AJM = 115PS ist bekannt, und es gab auch eine VW Aktion deswegen. Speziell im Passat. Bei Bj 00 könntest Du aber schon den ATJ haben icon_rolleyes.gif
Problembeschreibung: Starke Vibrationen bzw. ruckeln im Leerlauf bei Motoren mit Motorkennbuchstaben AJM und 5-Gang Schaltgetriebe.
Ursache: Unwucht im Zweimassenschwungrad kann besonders im Leerlauf zu starken Vibrationen führen.
Änderung: Konzeptänderung mit Einsatz ATJ Motor..
Kundendienst-Lösung: Nehmen Sie bitte im hartnäckigen Beanstandungsfall Kontakt mit Ihrer Produktbetreuung auf.
Fazit: Auf die Füße treten icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 01/99, Klimaanlage zeitweise keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Klimaanlage zeitweise o. Funkt. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Warme Kupplung rupft Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplung rupft manchmal. Warum? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung rupft jedesmal nach ca. 7tkm!!! Warum? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung rupft beim Anfahren + warmem Wetter (A4 Avant AFN) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
