Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab (Lösung)
Beitrag10-03-2005, 15:18    Titel: Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Zitieren
Autor: Michael II:
Innenraum unterkühlt nach längerer Fahrt, zu wenig oder keine Luft aus den Belüftungsdüsen. Betroffen sind Fahrzeuge mit 4 Zylinder Motor und Zexel Kompressor (die Magnetkupplung des Klimakompressors hat eine Farbe wie Messing, Kompressoren mit schwarzer Magnetkupplung sind nicht betroffen). Die Anschlüsse am Verdampfer zeigen sichtbare Vereisungsspuren.
Ursache:
Durch einen zu niedrigen Saugdruck unterkühlt das Kältemittel im Kreislauf so stark, dass auf der Oberfläche des Verdampfers Minustemperaturen entstehen, anfallendes Kondenswasser gefriert, der gesamte Verdampfer vereist.Somit kein Luftdurchsatz mehr möglich, durch das Betätigen der Taste ECON am Klimabedienteil wird der Kompressor abgeschaltet und der Verdampfer taut auf. Fährt man anschließend weiter wird der Verdampfer wieder einfrieren!
Lösung:
Kompressor wechseln. Bitte im Fall der Verdampfervereisung unbedingt den Klimakompressor mit der Teilenummer 8D0 260 805 M einbauen!
_________________
Tschüss
Michael
Bewertungen - Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenraum trocknen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum, VW T6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgasmief im Innenraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kleber für Kunststoffteile Innenraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tip: feuchter Innenraum Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nur mit VCDS ??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
