Wummerndes Fahrgeräusch
Martha
Beitrag05-04-2005, 6:48    Titel: Wummerndes Fahrgeräusch Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
im Winter hatte ich eine dumme Kollision auf schneegletter Fahrbahn mit dem Bordstein. Bin mit dem eingeschlagenen rechten Vorderrad gegen den Bordstein gerutscht. Die Felge war leicht krumm, die Achsvermessung zeigte minimal aus der Toleranz gegangenen Sturz. Kann man aber nicht einstellen. Habe dann die in der Garage schlummernden Winterreifen montieren lassen.
Nach kurzer Zeit fielen mir laute Abroll- und Wummergeräusche auf, die anscheinend besonders stark von vorne rechts kamen. Der Reifenhändler sagte, dass das mit Winterreifen eben so laut wäre und ich mir keine Sorgen machen sollte.
Nun habe ich wieder auf Sommerreifen gewechselt (vorn rechts natürlich eine neue Felge), aber das Geräusch ist nicht weg. Wesentlich leiser zwar, aber eben nicht weg. Vor allem bei Geschwindigkeiten zwischen 60 und 100 ist deutlich von vorn rechts eine Art Wummern zu hören. Bei höheren Geschwindigkeiten geht das im Fahrgeräusch unter.
Nach meiner Erinnerung klingt ein defektes Radlager eigentlich anders, eher nach Brummen. Außerdem müsste sich dann das Geräusch beim Lenkeinschlag ändern, tut es aber nicht.
Hat jemand Erfahrungen mit sowas?
Danke und viele Grüße
Martha
golfschrauber1981
Beitrag05-04-2005, 19:47    Titel: Wummerndes Fahrgeräusch Antworten mit Zitat
Was für ein Fahrzeug???
Hatte das selbe mal beim Golf 3, auch Bordstein im Winter.
Da war die Lösung ein neues Radlager.
Martha
Beitrag05-04-2005, 20:27    Titel: Wummerndes Fahrgeräusch Antworten mit Zitat
ist ein A4, Bj.97, 270tkm
Martha
Benno
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2002
Beitrag10-04-2005, 10:05    Titel: Wummerndes Fahrgeräusch Antworten mit Zitat
ein defektes Radlager kann die unterschiedlichsten Geräusche machen . Von schaben über heulen oder wummern und quietschen ist alles drinn.
Achte mal drauf ob das Geräusch in rechtskurven leiser ist wie in linkskurven. Wenn das so ist, ist das rechte Radlager fällig.
Grüße Benno
Martha
Beitrag10-04-2005, 20:36    Titel: Wummerndes Fahrgeräusch Antworten mit Zitat
Hallo Benno,
das Geräusch ändert sich je nach Links- oder Rechtskurve. Wo rd lauter ist, darüber mag man streiten. Das Geräusch kommt aber ganz ohne Zweifel von vorne rechts. Die Laustärke hängt tatsächlich vom Reifen ab. Mit Winterreifen war's am lautesten. Mit Sommerreifen ist es in jedem Fall leiser, aber auch da unterschiedlich laut, je nach dem, ob die Dunlop- oder die Goodyears vorne sind.
Martha
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Polo V (6R) Vorderradbremse - tackernes Fahrgeräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
