AGR Tastverhältnis - widersinnige Werte (AFN)
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag22-07-2005, 13:06    Titel: AGR Tastverhältnis - widersinnige Werte (AFN) Antworten mit Zitat
Mir fiel bei einer heute geloggten Vollastfahrt auf, dass das Tastverhältnis der AGR 4,8% bei voll durchgetretenem Gaspedal betrug (6 Sekunden lang) und sich erst bei Teillast änderte.
Die Luftmassenwerte waren normal.
Den selben Wert bekomme ich auch oft im Schubbetrieb oder Leerlauf icon_eek.gif
Bevor ich die AGR Dose abbaue und inspiziere, hat jemand eine Idee was diese widersinnigen Werte bedeuten könnten?
Der Motor zeigt auch recht hartes Abstellverhalten, sollte aber eine Abstellklappe haben, die ich ebenfalls mal angucken werde.
(Geht erst morgen Abend weil der Motor so heiss ist, da er den ganzen Tag in der Sonne steht)
Greetz,
makro
Karma: +87 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2005, 14:33    Titel: AGR Tastverhältnis - widersinnige Werte (AFN) Antworten mit Zitat
4,8% ? Das ist eine komplett geschlossene AGR. Die AGR geht bei Teillast oder leerlauf nicht sofort in eine hohe Rückführrate, sondern erst mit etwas Verzögerung. Nach dem Anlassen (auch warm) z.B. lässt sich meiner einige Sekunden Zeit, bevor er Abgas beimischt (ca. 10s). Und nach einer gewissen Zeit Leerlauf wird die AGR auch wieder abgeschaltet.
Also ich denke Dein geloggtes Verhalten ist völlig normal.
makrospex
Beitrag22-07-2005, 16:44    Titel: AGR Tastverhältnis - widersinnige Werte (AFN) Antworten mit Zitat
thx für die Info, ich muss mich erst langsam an die Eigenheiten von VAG Motoren heranlernen.
Wie gut, dass es das Dieselschrauber Forum gibt, wo man im Gegensatz zu anderen KFZ Foren auch wirklich kompetente Auskunft bekommt. Das lässt die Lernkurve ordentlich abflachen icon_smile.gif
Greetz,
makro
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis für spritzventil On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis - Klarstellung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis des Ladedruckventils On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
