Tastverhältnis des Ladedruckventils
wbuchi82
Beitrag10-10-2004, 21:30    Titel: Tastverhältnis des Ladedruckventils Zitieren
Hab wieder mal mit VAG-Com meine Werte bezüglich Ladedruck, LMM usw. gemessen und mir ist aufgefallen das sich der IST Ladedruck nach einem Überschwinger (bis 2090mbar) ca. 0,1bar unter dem SOLL Ladedruck einpendelt. Der Ladedruck fehlt von ca. 2400 - 4000 U/min. Deutet dies nun auf ein wirres Ladedruckregelventil hin icon_question.gif Den das Tastverhältnis gurckt irgendwo bei 55% herum. Da wär doch vom Tastverhältnis her noch genug Spielraum um den Ladedruck nachzuregeln icon_question.gif
Das sich mein LMM auch bereits langsam wieder verabschiedet dürfte damit doch eigentlich nichts zu tun haben, oder?
Hier mal bildlich
http://img16.exs.cx/img16/1060/neu-5.jpg
http://img16.exs.cx/img16/1876/neu-6.jpg
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag10-10-2004, 21:41    Titel: Tastverhältnis des Ladedruckventils Zitieren
Luftmassensollwert müßte aber bei 850mg/Hub liegen, oder? 800 < 850...
Könnte also schon sein, daß der Ladedruck aufgrund Rauchbegrenzung so 'komisch' ist.
Mach doch einfach nochmal eine Meßfahrt mit der bekannten 'Luftmassenmesser-Ersatzdiode' bei abgeklemmter AGR (ausserhalb des öffentlichen Verkehrsraums wegen ABE Verlust).
Beitrag10-10-2004, 21:58    Titel: Re: Tastverhältnis des Ladedruckventils Zitieren
wbuchi82 hat folgendes geschrieben:
Schau mal hier:
/viewtopic.php?t=7338
Deine Symptome sind vom Prinzip her ähnlich.
Wenn der Ladedruck mit dem normalen Tastverhältnis nicht erreicht wird, kann das neben der VTG-Stange aber noch etliche andere Ursachen haben -> Fachartikel icon_wink.gif
wbuchi82
Beitrag11-10-2004, 8:03    Titel: Tastverhältnis des Ladedruckventils Zitieren
Danke für die Antworten!
Das mit dem LMM werd ich noch ausprobieren. Da mein Trekker auch beim vollgasgeben ein wenig zum rußen neigt zeigt das ihm etwas an Luft fehlt. Auch von der Leistung her fehlt mir ca. eine Sekunde auf den optimalen Wert des Durchzugstestes (ca. 7,2sec gemessen). Zuerst werd ich aber mal dem LMM auf die Sprünge helfen
MFG
Keine neuen Beiträge Position des Ladedruckventils beim Golf IV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis - Klarstellung Diesel Motorentechnik
