Öldampf aus dem Turbo ?
Shark Team
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2005
Karma: +4 / -26   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-08-2005, 21:03    Titel: Öldampf aus dem Turbo ? Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber, ich habe folgendes Problem bei meinem AJM festgestellt.
Wenn ich meinen Wagen nachdem ich gefahren bin ganz normal Abstelle kommt möglicher weise Öldampf aus dem Turbolader und steigt hoch zum LMM und macht ihn da dann kaputt.
Das habe ich heute festgestellt nachdem ich den LMM erst gewechselt habe. Es waren Ölspuren im LMM gehäuse und auf der rückseite des LMM-Streifen. Da ich ein Pierburg LMM habe und der hinten nicht geschlossen ist sonder die Angesaugte Luft durchkann , befürchte ich das der LMM in einen Monat oder schon früher wieder total verdreckt sein wird. Manche kennen das Problem vielleicht aus dem 2.5 TDi.
Ich wollte nun folgendes wissen.
1) Wieso kommt dieser Öldampf rückwärts hoch
2) Ist es normal das im Ansaugschlauch Öldampf ist
3) Wie kann ich das Problem lösen.
Was ich mir auf jedenfall mal vorgenommen habe das ich den etwas kleineren aufgestöpselten Schlauch mal reinigen werde , der ist ja total mit Öl verschmiert. Der Sitzt auf dem Größeren Ansaugschlauch. ziemlich weit unten. Der kleine schlauch führt dann zum Motor unten links. Oben ist dann nochmal eine Schnalle drangeschraubt. Habe auch nachgeschaut die ist fest.
Beitrag27-08-2005, 3:55    Titel: Öldampf aus dem Turbo ? Antworten mit Zitat
Das da was aufsteigt an "Gas" ist mehr oder weniger normal, wenn dort etwas Öl heiß geworden ist, steigt was auf, auch hast du noch zwischen Turbo und Luftfilter die Kurbelwellengehäuse Entlüftung, die ja gerade dafür gedacht ist. Also wird das der Grund sein!
TheBigG
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2005
Karma: +36 / -65   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-08-2005, 13:03    Titel: Öldampf aus dem Turbo ? Antworten mit Zitat
meine Idee zu dem Problem: Eine Abstellklappe zwischen KGE und LMM. Diese bleibt dann für 5 Minuten geschlossen bis die Gase abgekühlt sind und öffnet dann wieder. So würden die Gase im Saugrorh bleiben und man hätte keine Probleme mehr mit verdreckten LMM!
Shark Team
Beitrag27-08-2005, 14:10    Titel: Öldampf aus dem Turbo ? Antworten mit Zitat
Hört sich gut an. Wo gibs die und wie kann man die einbauen. ^^
Sollte wenn dann schon automatisch schließen und öffnen denn ich habe keine lust nach jedem abstellen des Motors die Motrhaube aufzumachen...
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD ASZ Öl am Turbo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AT Turbo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ARL Turbo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VGT-Turbo an AHU Diesel Motorentechnik
