Luftmassenmesser Diagramm beurteilen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Rolly22
Beitrag07-09-2005, 1:17    Titel: Zitieren
ich hatte bis Gestern quasi das gleiche Problem (wellenförmige Beschleunigung, Ladedruck schwankt, weniger Leistung).
LMM hatte nur noch Maximalwerte von 730mg, also neuen rein. Daraufhin waren die Symtome zwar nicht mehr so krass bemerkbar, aber auch nicht weg. Diodentrick ausprobiert und alles wieder paletti. Mein T3 zieht wieder, keine LD-Schwankungen, genug Leistung vorhanden.
Natürlich habe ich mich nun aber nicht damit abgefunden, daß mein TDI nur mit Diodentrick auf seine Luftmassenwerte kommt, da der LMM ja neu ist. Kurzum, nach einigem Suchen an der Ladeluftverschlauchung hatte ich meine Ursache gefunden.
Zwei wirklich kleine Risse im Schlauch vom LMM zum Turbo hatten den Fehler verursacht. Genau an den Stellen, wo die (Kabelbinder-)Befestigungen sitzen war der Schlauch durchgescheuert(ist natürlich kein Originalschlauch sondern ein Bremsenbelüftungsschlauch der ganz hinten im Motorraum quer von der rechten Seite nach links zum Turbo geht - T3-Umbau eben).
Schau´ Dir also vorsichtshalber deine Saugseite nach dem Lufti/LMM auch an, ob eine Undichtheit vorhanden ist, Dein Turbo wird´s Dir danken.
Gruß,
Rolf
pitdahl
Beitrag07-09-2005, 7:59    Titel: defekter Schlauch Zitieren
Hi Rolf,
danke für die Info. Ich werde das auf jeden Fall kontrollieren. Wäre ja sonst rausgeschmissenes Geld mit dem LMM. Mal sehen ob ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich mal alle Verbindungen akribisch untersuchen, und wenn nichts hilft halt doch mal den LMM ersetzen.
Gruß Pit
Golf V TDI PD 103 KW United
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge 16488/P0104/000260 - Luftmassenmesser Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruhestrom beurteilen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge _Wo_ kommt Klimamittel rein / UV Bilder beurteilen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 8P 2.0 TDI BKD, Leistungsmangel, Log und Diagramm Upload
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ALH LMM Log mit Diagramm Upload
