Luftmassenmesser Diagramm beurteilen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Rolly22
Messaggio07-09-2005, 1:17    Oggetto: Cita
Ho riscontrato esattamente lo stesso problema ieri (accelerazione ondulatoria, pressione di carica variabile, potenza inferiore).
LMM aveva solo valori massimi di 730 mg, quindi ne ha usato del nuovo. Successivamente, i sintomi non erano più così evidenti, ma non erano scomparsi del tutto. Ho provato la soluzione con i diodi e tutto è tornato normale. Il mio T3 funziona di nuovo, senza fluttuazioni di LD, e ha una potenza sufficiente.
Certo, però non mi sono rassegnato al fatto che il mio TDI funzioni solo grazie a un trucco con i diodi, dato che il sensore del flusso d'aria (LMM) è nuovo. In breve, dopo alcune ricerche sulla marmitta di aspirazione, ho individuato il problema.
Due piccole fessure nel tubo che collega il LMM (Wastegate) alla turbina hanno causato l'errore. Esattamente nei punti in cui si trovavano i fissaggi (per fascette), il tubo era sfilacciato (ovviamente non si trattava del tubo originale, ma di un tubo di ventilazione del freno che andava dalla parte destra, all'indietro nel vano motore, verso il turbo - un cambio da T3, quindi).
Quindi, per prudenza, controlla anche la parte aspirante del tuo sistema di aspirazione dopo aver effettuato la sostituzione del filtro dell'aria (o LMM), per verificare se ci sono perdite. Il tuo turbocompressore te ne sarà grato.
Saluti,
Rolf
pitdahl
Messaggio07-09-2005, 7:59    Oggetto: Tubo danneggiato Cita
Ciao Rolf,
Grazie per le informazioni. Controllerò sicuramente. Altrimenti sarebbe uno spreco di denaro con il LMM. Vedremo se riuscirò a farlo nel fine settimana. Allora, esaminerò attentamente tutti i collegamenti, e se non dovesse esserci altra soluzione, sostituirò comunque il LMM.
Saluti, Pit
Golf V TDI PD 103 KW United
Nessun nuovo messaggio Misuratore massa aria: dati e applicazioni nei motori a b... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: problema costoso su auto VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sensore di massa d'aria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valutazione della corrente di dispersione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio _Wo_ kommt Klimamittel rein / UV Bilder beurteilen Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio BKD 2.0 TDI: Problemi di potenza? Analisi e dati Upload
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI ALH LMM Log mit Diagramm Upload
