Wer kennt die Unterschiede 116/130/150 PS TDI ?
markVR6
Beitrag10-09-2005, 9:53    Titel: Wer kennt die Unterschiede 116/130/150 PS TDI ? Antworten mit Zitat
leider hab ich in der Suche nichts gefunden aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen.
Welche Unterschiede gibt es bei den einzelnen Leistungsvarianten der drei Pumpe-Düse Motoren ?? Chip, Lader etc. ??
Vielen Dank !!
m.f.g. Mark
schneirk
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag13-09-2005, 17:09    Titel: Wer kennt die Unterschiede 116/130/150 PS TDI ? Antworten mit Zitat
Der 85kW und der 96kW unterscheiden sich nur in der Applikation,
PDE, ATL, Nockenwelle, etc sind gleich.
Bis ca. 3000 1/min ist die Applikation identsich, darüber wird auf 85kW reduziert.
Der 110kW ist eine eigenständige Anwendung und hat u.a. einen größeren Turbolader und größeren PDE's und deshalb auch ein komplett unterschiedliche Pumpen- oder Ladedruckfelder.
Beitrag13-09-2005, 20:25    Titel: Wer kennt die Unterschiede 116/130/150 PS TDI ? Antworten mit Zitat
schneirk hat folgendes geschrieben:
Na, da erzählt mir "akte" aber ganz andere Sachen (kleine Auswahl):
-> PDE bei den meisten 96 kW identisch mit 110 / 118 kW (der 85 kW hat kleinere)
-> Kolben, Pleuel, KW sind bei (neueren) 96 - 110 - 118 kW völlig identisch, der 85kWler (und 74 kW) hat durchgängig andere Teile
-> jede Leistungsstufe hat einen eigenen Lader
-> NW ist bei allen gleich (das stimmt)
Die Kennfelder von 85 und 96 kW muß ich mal vergleichen, wenn ich mehr Zeit habe.
Aber die "Pumpen-KF" können schonmal nicht gleich sein, wenn unterschiedliche PDEs verbaut sind icon_wink.gif
Und dann gibt es bei beiden Leistungsstufen noch Versionen mit 285 bzw. 310 Nm . . .
Rudi
Beitrag13-09-2005, 20:38    Titel: Wer kennt die Unterschiede 116/130/150 PS TDI ? Antworten mit Zitat
Kurz:
der 85kW PD war ein Experiment (böser Rudi icon_twisted.gif)...
Die Serien PD mit 74, 96 und 110kW sind dann wieder Baukasten, wobei
bei der jeweils nächsten Ausbaustufe z.T. Standfestere Teile, größere Düsen, Lader etc verbaut wurden.
flg Rudi
Keine neuen Beiträge Wer kennt ein BMW Motorenforum? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Wer kennt sich mit Einspritzpumpen aus? (1Y 1,9D) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wer kennt diese Felge? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wer kennt sich mit OBD-Tuning aus? Diesel Motorentechnik
