schneirk hat folgendes geschrieben: |
Der 85kW und der 96kW unterscheiden sich nur in der Applikation,
PDE, ATL, Nockenwelle, etc sind gleich.
Bis ca. 3000 1/min ist die Applikation identsich, darüber wird auf 85kW reduziert.
Der 110kW ist eine eigenständige Anwendung und hat u.a. einen größeren Turbolader und größeren PDE's und deshalb auch ein komplett unterschiedliche Pumpen- oder Ladedruckfelder. |
Na, da erzählt mir "akte" aber ganz andere Sachen (kleine Auswahl):
-> PDE bei den meisten 96 kW identisch mit 110 / 118 kW (der 85 kW hat kleinere)
-> Kolben, Pleuel, KW sind bei (neueren) 96 - 110 - 118 kW völlig identisch, der 85kWler (und 74 kW) hat durchgängig andere Teile
-> jede Leistungsstufe hat einen eigenen Lader
-> NW ist bei allen gleich (das stimmt)
Die Kennfelder von 85 und 96 kW muß ich mal vergleichen, wenn ich mehr Zeit habe.
Aber die "Pumpen-KF" können schonmal nicht gleich sein, wenn unterschiedliche PDEs verbaut sind
Und dann gibt es bei beiden Leistungsstufen noch Versionen mit 285 bzw. 310 Nm . . .
