Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!)
GiTtI83
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2005
Beitrag01-10-2005, 16:02    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Hi Leute,
hier mein erster Beitrag und ich habe richtig Angst, einen auf den Deckel zu bekommen, weil ich die Lösung nicht gefunden habe...
Ich hab viele Beiträge gefunden aber keiner der Beiträge konnte mir wirklich weiter helfen...
Ich habe mir diese (http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3094) Seite schon angeschaut und davon kommen vielleicht einige Dinge in Frage...Ich weiß nur nicht, welche Symptome zu welchem Problem passen.
Motor: AFN (1.9 TDII 110PS) Baujahr 1997
Also mein Motor hat folgende Symptome:
1. Start beim kalten Motor: Beim der Motor springt sofort an, bläst aber eine riesige, blau-weiße Wolke aus dem Auspuff...Wenn ich dann ausmache und noch mal starte, startet er wieder ohne Probleme und auch ohne den Qualm
2. Start beim warmen Motor: Der Motor springt erst nach ca. 3-6 sek. an und qualmt dabei auch nicht auffällig.
Also haut mir auf die Fresse und schließt den Beitrag, wenn es irgendwo schon mal behandelt wurde...In dem Fall ENTSCHULDIGUNG!
Ansonsten würde ich mich sehr über eure Hilfe freuen...
Christian
Feinstaubkönig
Avatar-Feinstaubkönig
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005
Karma: +9 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-10-2005, 17:26    Titel: Re: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
GiTtI83 hat folgendes geschrieben:
Hi Leute,
Ja, versteh ich wohl: Das ist ein ganz ganz großes Problem in diesem Forum... icon_sad.gif
Aber zum Thema:
Sehr ähnliche Symptome hatte ich bei meinem Citroen Jumper TDI. Damals hatte die Werkstatt nach einer Reparatur den Förderbeginn der Hochdruckpumpe nicht korrekt eingestellt.
Wenn Dein Problem allerdings ohne das Zutun einer Werkstatt aufgetreten ist, dann fällt mir auch erstmal nichts weiter dazu ein... oder kann sich die Pumpe selbsttätig verstellen?
Grüße - Daniel
VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
GiTtI83
Beitrag01-10-2005, 18:05    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
ne, in der Werkstatt war ich bisher eigentlich nur wegen Klimaanlage und Radlager...aber ich glaub nicht, dass das was damit zu tu hat icon_biggrin.gif
Wenn noch wer anders Ideen hat, immer her damit!
Trotzdem Danke!
Beitrag01-10-2005, 19:04    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Mal nicht komisch werden hier. Auf den Deckel bekommt nur, wer absolut unwillens ist zu suchen. So die Fehlerbeschreibung klingt ja nun wirklich nicht so, als das die Suche einem da weiterhilft. Wenn man es aber mit Weißrauch oder Blaurauch und den entsprechenden Startproblemen versucht, kommt man da weiter.
Was die Sache auch einfacher macht, wenn du uns mehr über dein Auto sagst, wie Km Stand und Wartungszustand. Steht ein Fahrzeug länger ( bis es kalt ist ) und raucht beim Anlassen kurz blau, so ist wahrscheinlich etwas Öl in die Brennräume eingedrungen. Dies geschieht meißt über die Ventildichtungen. Je nach Laufleistung also absolut möglich. Weißer Rauch lässt auf verdampftes Kühlwasser schließen, das sich ebenfalls im Brennraum befindet. Wenn dies der Fall ist, solltest du zumindest einen sehr leichten Kühlwasserverlust bemerken. Du kannst Pech haben, das es dort zu einem ZKD gekommen ist ( worst case scenario ). Dazu kannst du in der Suche viele Hilfen finden. Etwa mal nachschauen, wie der Öleinfülldeckel voin unten aussieht. Gibt es bräunlich schleimige Ablagerungen? Kann es sein, das im Kühlwasserausgleichsbehälter ein Ölfilm zu sehen ist, Wenn man bei laufendem Motor sehr vorsichtig den Öleinfülldeckel abschraubt, was passiert dann...bläßt einem ein Fön entgegen? oder ist es annähernd windstill? Du siehst viele Fragen. Keiner Steckt in deinem Fahrzeug. Sicher ist Rauch schonmal ein Zeichen, allerdings musst du mit mehr Infos arbeiten. Also überprüf mal das alös erstes.
GiTtI83
Beitrag01-10-2005, 22:57    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Ok, das will ich dir gerne alles beantworten...
War grad draußen und hab alles überprüft...also:
1. Zustand: Meiner Meinung nach ist der Motor in einem recht guten Zustand. Er hat 210.000km runter und würde ganz gut ziehen, wenn der LMM heile wäre. (Der ist schon länger kaputt als ich das Startproblem habe) Ich fahre den Wagen seit Februar und die nächste Inspektion ist jetzt demnächst fällig...Turbo ist auch i.O.
2. Standzeiten: Das Qualmen tritt auf, wenn der Motor wieder schön kalt ist. Also wenn ich ihn nach ca. 2-3 Stunden wieder starte, dann springt er wundeschön an aber qualmt dabei kurz wie Sau
3. Kühlwasserverlust: Nö, nicht auffällig...war vor ein paar Wochen noch auf dem selben Stand
4. Kühlwasserbehälter: Mir ist kein Ölfilm aufgefallen, soweit ich das jetzt sehen konnte
5.1. Öleinfülldeckel: Mir ist kein brauner Schleim aufgefallen...für mich sieht das aus wie normales Öl. Wenn überhaupt (!!!) leicht angebräunt...aber keinesfalls brauner Schleim
5.2. Öleinfülldeckel: Wenn der Motor läuft und ich ihn abnehme, dann kommt da ein kräftiges Windchen raus...Keine Briese aber auch kein Tornado...Ich sag mal so, wie wenn man die Hand vor nen Auspuff (bei Standgas) hält...vielleicht nicht ganz so doll
Ja, ich glaub das war soweit alles...Wäre super, wenn ihr mir mit den Infos weiter helfen könntet!
Danke schon mal für die Bemühungen!
Christian
reikra
Beitrag02-10-2005, 8:36    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
hallo
na dann will ich auch mal
hast du schon mal die glühkerzen überprüft
das hört sich nämlich an als ob da eine nicht richtig geht
denn bevor man da an der esp rumsucht erst mal alles rund herum prüfen
und nichtverbranter diesel raucht auch ordentlich weis
gruß reinhard
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
GiTtI83
Beitrag02-10-2005, 9:48    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Hi, soweit ich weiß springen die doch erst unter 5° an, oder? Und der Motor macht das auch wenn wir 20° haben...
Das Problem hab ich auch erst so seit ca. 2-3 Monaten...Es war also noch Sommer, wo das aufgetreten ist...
Beitrag02-10-2005, 10:09    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
und nach 220tkm noch die ersten Einspritzdüsen drin? sind diese denn noch in Ordnung? WIe mein vorredner schrieb, erstmal die ganze Periferie checken, bevor du an die ESP gehst
lappen
Beitrag02-10-2005, 10:26    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Wie sieht es mit dem Spritzbeginn bzw. den Steuerzeiten allgemein aus? Such mal nach Hähnlein Mega-Kaltstartthread. Das war zwar ein 1Z gilt aber für den AFN ebenso!
reikra
Beitrag02-10-2005, 18:16    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
nee das mit den 5 grad C ist ein trugschluss die kerzen gehen auch noch bei 25 grad kurz an
und nach dem anlassen glühen die sogar noch 45 sec nach das eben kein weisrauch enststeht
gruß reinhard
Käferthias
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2005
Beitrag04-10-2005, 6:11    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Wenn der Motor kalt gut anspringt, warm aber nicht mehr, kann das meines Wissens auch am Anlasser liegen, ist zumindest so bei meinem Golf 4 TDI Bj98 ( da wurden fehlerhafte Teile eingebaut, die eine "Warmschwäche" haben ).
Das hätte allerdings nichts mit dem Rauch zu tun....
Geht ned gibts ned.
reikra
Beitrag04-10-2005, 6:23    Titel: Stimmt aber das war hier nicht die frage Antworten mit Zitat
aber als tip dazu
das sind oft nur schlechte lötstellen an den anlasserkohlen
also das ding ausgebaut und die kohlen am halter nachlöten
und der anlasser geht wieder einwandfrei
ansonnsten könnte das auch auf ein anlasserlager hinzeigen
gruß reinhard
Käferthias
Beitrag04-10-2005, 6:32    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Interessanter Gedanke. Muss ich bei Gelegenheit mal nachprüfen. Das mit dem schlechten Warmstart war bei mir schon immer. Ich habe das Auto gebraucht Anfang 2000, also als fast noch Jahreswagen, gekauft und da war das schon so. Es hat mich, der ich vorher nen Käfer gefahren bin, aber nicht wirklich gestört, darum kümmerte ich mich nicht wirklich darum. Erst als im letzten Winter wirklich krasse Startschwierigkeiten auftraten (es waren alle 4 Glühkerzen futsch) hab ich testweise einen anderen Starter eingebaut und siehe da, es geht echt viel besser.
Geht ned gibts ned.
lappen
Beitrag04-10-2005, 6:45    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Und was hat das jetzt mit dem Qualmen zu tun?
Käferthias
Beitrag04-10-2005, 7:08    Titel: Warmstart AFN (noch eins...hab aber gesucht!!!) Antworten mit Zitat
Es wurde ja nach Qualmen bei gleichzeitigen Warmstartproblemen gefragt. Meine Antwort hat mit dem Qualmen erstmal nichts zu tun, wie oben geschrieben. Hab ich zu viel Gelabert? Sorry.
Geht ned gibts ned.
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI ALE - nur noch Notlauf nach Warmstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI nach LMM Tausch besser aber noch nicht gut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf TDI 1Z hosenrohr und Kat eins??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturverhaltung eins Getunten 1z mit Laptop Diesel Motorentechnik
