Airbag-Steuergerät tauschen
jannik
Beitrag06-12-2005, 19:01    Titel: Airbag-Steuergerät tauschen Zitieren
Hallo
ich möchte an meinem Passat TDI 3B5 Bj.99 das Airbagsteuergerät Tauschen.
Vagcom habe ich. Steuergerätnummer ist IJ 909 607 A.
Was muss ich beachten um das Teil zu wechseln?
Danke schon im voraus
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag06-12-2005, 19:51    Titel: Airbag-Steuergerät tauschen Wird übersetzt...
Abgesehen davon, das die Teilenummer die du angegeben hast falsch ist, musst du nicht viel beachten. 1J0-909-607-A ist nicht ersetzt worden und ein Index, den es zu beachten gilt, gibt es auch nicht. Demnach sollte das Steuergerät aktuell mit 00065 codiert sein, das neue ist entsprechend identisch zu codieren (eine andere Codierung) würde es auch nicht akzeptieren.
ACHTUNG: Arbeiten an Airbag-Systemen dürfen nach aktueller Gesetzeslage nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!!! Entsprechend sind die Richtlinien des Herstellers das einzige was es zu beachten gilt.q
bloesch
CAN Support
Beitrag06-12-2005, 21:09    Titel: Airbag-Steuergerät tauschen Wird übersetzt...
woher bekommst du denn das airbag-STG ? das ist doch normal gar nicht im handel erhältlich (also für otto-normalo), oder irre ich mich ?
jannik
Beitrag06-12-2005, 22:12    Titel: Airbag-Steuergerät tauschen Wird übersetzt...
Also das die Nummer des Steuergerätes ist richtig,ich habe sie mit Vagcom ausgelesen-
1J0 909 607 A.
Das Neue Steuergerät hat die gleiche Nr.
Gekauft bei VW.
jannik
Beitrag06-12-2005, 22:14    Titel: Airbag-Steuergerät tauschen Wird übersetzt...
Und wie Codiere ich das Steuergerät mit Vagcom?
Nochmals vielen Dank
bloesch
CAN Support
Beitrag07-12-2005, 0:30    Titel: Airbag-Steuergerät tauschen Wird übersetzt...
Gekauft bei VW.
hm, dann hab ich mich da wohl geirrt... dachte die steuergeräte f. airbags werden nur an werkstätten verkauft...)
die codierung gibt der orig. vag tester vor, aus zutaten wie vorhandenen airbags (front/seite/kopf etc) usw...
aus dem kopf kenn ich die leider nicht... aber da findet sich schon wer...
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag07-12-2005, 2:00    Titel: Airbag-Steuergerät tauschen Wird übersetzt...
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
Gibts bei VW/Audi - da wird nicht so auf dir Richtlinien geschaut.
jannik hat folgendes geschrieben:
Also das die Nummer des Steuergerätes ist richtig,ich habe sie mit Vagcom ausgelesen: 1J0 909 607 A.
Oben schriebst du: IJ 909 607 A
Sagte ich ja.
Wie ich oben schrieb, mit der gleichen Codierung wie auch das alte codiert war, eine andere wird es nicht akzeptieren.
Ja und nein, die Codierung für dieses Steuergerät ermittelt sich aus der Parametrierung, welche über den Index wiedergegeben wird, aber auch das sagte ich schon in meinem ersten Beitrag.
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät Golf III On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge SRS Airbag-Steuergerät E220D - W210 On-Board-Diagnose (OBD)
