Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt?
mix123
KFZ-Schrauber seit: 04.12.2005
Beitrag04-12-2005, 21:42    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
ich habe einen Turbolader von einem Audi A4; Bj.96; 1Z; bei dem die Welle ziemlich viel Spiel hat. Nun möcht eich gerne die Lager Selbst tauschen. Weiß jemand wo es sogenannte Reparaturkits zu bestellen gibt? Hat schon jemand Erfahrung damit?
Bin bis jetzt nur auf www.turbolader.net gestoßen. Die vertreiben sowas. Der Reparaturkit erscheint mir aber etwas teuer (180 euro zzgl. MwSt.).
Für Antworten bin ich sehr dankbar
Beitrag04-12-2005, 23:59    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
Du weisst, dass jeder Turbo einzeln feingewuchtet ist.
Ich bezweifle, dass da was selbst zu machen ist.
Beitrag05-12-2005, 8:34    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
AUch ist zu beachten, dass das Spiel einer Turboladerwelle im ausgebauten Zustand wegen des nicht anliegenden Öldruckes recht "gewöhnungsbedürftig" erscheint. Kann man schon Anschlagspuhren im Gehäuse erkennen?
Ansonsten wie Martin sagt
mix123
Beitrag05-12-2005, 20:53    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
Spiel hat er auf jeden Fall. Hat schon leicht geschliffen. Das mit dem Feinwuchten weiß ich auch. Nur versteh ich nicht, daß man das nochmal wuchten muss wenn nur neue Lager drin sind. Ich würd es einfach mal darauf ankommen lassen, wenn so ein Reparaturkit so 50-90 euro kosten würde. Wenn es dann nicht klappt, kann ich immernoch nen Tauschturbo kaufen.
Arno
Beitrag05-12-2005, 21:32    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
Ja was hat denn der Turbo (außer dem angeblich zu hohen Lagerspiel)? Bringt er den Ladedruck nicht mehr, sifft er schon stark durch die Labyrinthdichtungen? Oder was erhoffst du dir davon? Wenn der Turbo noch, fehlerfrei, seinen Dienst tut, dann: icon_arrow.gif Never touch a running system. Es sei denn, du hast zuviel Geld icon_wink.gif . Meine Kontonummer gibts per PN icon_lol.gif .
Rudi
Beitrag05-12-2005, 21:48    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
wie möchtest du die Lager denn wechseln, ohne z.B. das Verdichterrad zu demontieren?
Wenn das runter war, MUSS der Lader gewuchtet werden.
lg Rudi
SD16
Beitrag05-12-2005, 21:51    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
Wenn der Lader schon geschliffen hat, kannst du die sache vergessen!
Denkste
Beitrag05-12-2005, 22:31    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
Schau dich lieber nach einem guten gebrauchten zb bei E.bay um die gibts recht günstig icon_wink.gif
Beitrag05-12-2005, 23:41    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
Aber Vorsicht, gut und günstig schließen sich bei der online Auktion leider oft mal aus.
mix123
Beitrag06-12-2005, 21:35    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
Danke erstmal für eure Antworten.
@ampac:
Das Lagerspiel hat zufolge, dass der Turbo ziemlich Öl schluckt. Das Öl kommt in den Ansaugtrakt (aus dem Ladeluftkühler kam min. 1Liter raus). --> Reparatur
@RudiKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Rudi:
Jetzt leuchtets mir ein mit dem Wuchten.
Eine Antwort auf meine ursprüngliche Frage habe ich ja leider nicht bekommen..... icon_cry.gif .
Trotzdem nochmal danke an alle, die sich beteiligt haben.
mix
schneirk
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag07-12-2005, 15:18    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
hier nun die Antwort auf deine Fragen,
Servicestützpunkte von Garrett oder BorgWarner ("ehemals" KKK) auf deren Homepage,
BorgWarner - turbodriven.com
z.B. Fa. Motair in Köln, Fa. Schlütter in Zella-Mehlis, etc...
Viele Aspekte wurden schon angesprochen,
aber falls Du wirklich selber die Lagerungs- und Dichtelemente tauschen willst,
was grundsätzlich auch ohne Wuchten geht (Position Wellenmutter, Verdichterrad und Turbinenrad zueinander markieren,
beachte bitte die Angaben zur Demonatge und Monatge des Verdichterrades...
Preßsitz und Linksgewinde.
z.B. Verdichterrad erwärmen!!!
Bei Montage, VR für ca. 5 min auf 120°C erwärmen, dann montieren und anziehen.
Abkühlen lassen, halbe Umdrehung lösen und mit vorschrieben Drehmonent /-winkel anziehen....
mix123
Beitrag07-12-2005, 20:53    Titel: Weiß jemand wo es Turbolader Reparaturkits gibt? Antworten mit Zitat
Jawohl. Vielen Dank Schneirk. So hatte ich mir das vorgestellt. Mit dieser Antwort kann man was anfangen. icon_biggrin.gif
gruß
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Weiß jemand etwas über den TDI Motor für Paris Dakar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL mit größerem Turbolader, fährt hier jemand sowas? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Weiß/Grauer Rauch BKN Motor 3.0 TDI bei Teillast Diesel Motorentechnik
