Oelqualitätsgeber (sensor)?
mserge
Beitrag04-12-2005, 11:25    Titel: Oelqualitätsgeber (sensor)? Antworten mit Zitat
Es gibt doch bei den VAG-Modellen mit Longlife diesen Geber der anscheinend die Oelqualität testet und damit die noch zu fahrenden km bis zur Inspektion berechnet.
Kann mir jemand genau erklären wie das Teil funktionniert?
Ich bin der Meinung dass nur die Oeltemp und die Anlasserstarts gemessen werden und somit erkannt wird ob der Wagen Kurz- oder Langstrecken gefahren wird und somit die Fahrstrecke verlängert oder verkürzt wird.
Ein ADAC-Mann wollte mir klarmachen dass der Geber die Viscosität, den Verschmutzungsgrad etc des Oeles messen würde, doch da tue ich mir schwer dies zu glauben. (Dann müssten die Autos noch ein paar Tausender teurer sein, meiner Meinung nach)
Hat da jemand genauere Angaben resp weiss jemand wo ich solche Infos (zuverlässige) finden kann.
Vielen Dank
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag04-12-2005, 11:47    Titel: Re: Oelqualitätsgeber (sensor)? Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
der Abschnitt über Dieselmotoren in
http://www.longlife.beetle24.de/
trifft es IMO ganz gut.
Der Ölsensor selbst kann AFAIK nur Öltemperatur und -stand messen.
mserge
Beitrag05-12-2005, 13:16    Titel: Oelqualitätsgeber (sensor)? Antworten mit Zitat
O.K. super,
Vielen Dank
eike
Beitrag07-12-2005, 20:11    Titel: Re: Oelqualitätsgeber (sensor)? Antworten mit Zitat
die Teilehersteller frickeln schon länger an Sensoren, die verschiedene Parameter des Öls aufnehmen können. Für Oberklassefahrzeuge gibts sowas schon, die breite Masse wird es in absehbarer Zeit wohl auch bekommen. EU-Richtlinien sei Dank. Denn auf Dauer zählt nicht nur der Treibstoff-, sondern auch der Ölverbrauch. Und für maximale Wechselintervalle muß man halt wirklich messen, wie gut es noch ist und nicht nur hochrechnen, wie es z.Z. noch oft gemacht wird.
Eike
Heizöl-Ferrari
Beitrag07-12-2005, 21:34    Titel: Plötzliche Service Anzeige Antworten mit Zitat
Tach zusammen
Das mit der Ölqualität würde mich dann doch noch mal interessieren.
Nach meiner letzten Inspektion wollte mein MFA nach ca 15000 km einen Service haben.
Reingekippt wurde dat jute und teure Longlife Öl. Die in der Werstatt konnten sich darauf keinen Reim machen und setzten den Zähler zurück...
Was hat die Chipskiste darin denn nun gemessen? Oder auch nicht?
Grüsse
joegolf
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003
Beitrag07-12-2005, 23:03    Titel: Oelqualitätsgeber (sensor)? Antworten mit Zitat
Offensichtlich wurde die Kiste beim letzten Ölwechsel falsch kodiert und auf fest Wechselintervalle (15000km) umgestellt... soll vorkommen, bringt Umsatz...
Golf 7 GTI
Heizöl-Ferrari
Beitrag09-12-2005, 0:08    Titel: Oelqualitätsgeber (sensor)? Antworten mit Zitat
Ave
Ich halte meiner Werkstatt zu Gute, dass sie es gar nicht erst versucht haben, mir einen Service unterzujubeln. Dachte erst, nach dem einbau der neuen Maschine wäre da anderes öl reingekommen. Soll mich dann nach etwa 50000km melden, dann wird ein regulärer service gemacht.....
Keine neuen Beiträge map sensor 1,9 tdi motorcode ahu Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1J0 973 724 teilenummer für stecker ld-sensor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nummer Kühlwassersensor anstatt Dieseltemp.sensor für AJM PD Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Diesel Motorentechnik
