3BVari Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005 Beiträge: 95 Karma: +1 / -1
flotzi gefällt das. |
17-11-2005, 17:52 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
Nabend
wie die überschrift schon sagt bin ich leider einen motorschaden zum opfer gefallen
(passat 3b AFN 81KW 260TKM)
nun wollte ich mal ne professionelle meinung wie man am besten und am kostengünstigsten vorgeht.
erstmal zum eigentlichen schaden:
als ich letztes wochenende von berlin aus nach hannover gefahren bin ist mir kurz vor der abfahrt hämelerwald plötzlich die leistung abhanden gekommen begleitet von einen lauten metallischen klopfen.
habe das auto dann in meine garage gebracht und den ventildeckel demontiert...
ein stössel war weg... ?! die nockenwelle hatte ne menge beulen und die teile vom stössel fand ich im kopf.
mit schrecklichen fantasien wie wohl der rest aussieht nahm ich den kopf ab und bestätigte meine vermutung. ein ventil war gebrochen und ein kolben (der2te) total kaputt.
was mich jetzt mal intressieren würde wäre ob jemand sowas schonal erlebt hat und vor allem wie sowas passieren kann so ohne vorwarnung....
naja und das andere halt was ich jetzt am besten mache...
die laufbuchsen sehen übrigens noch gut aus:)
lieben gruss aus hannover
schöne cummunity ist das hier  |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
18-11-2005, 18:29 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
Hmm... war die nockenwelle/kurbelwellenradschraube locker?
Wie sah der Zahnriemen /spanner/rollen aus?
machmal bricht ein veniel wegen starker überhizung oder materiafehler einfach ab!
Bei meinem 1. Auto ein Fiat Panda ist mir das gleiche bei 286.000km passiert NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
3BVari Blaumann
06-02-2006, 10:35 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
Also der zahnriemen saß fest und normal drauf der motor lief dannach auch noch nur halt eben nicht mehr richtig...
sorry das ich so spät antworte aber war im urlaub in norwegen leider ohne auto
was meinst du was ich jetzt machen sollte?
gruss |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
06-02-2006, 11:28 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
Ich wurde mich mal nach ein general überholten Motor umsehen. Kostet einiges, siehe zB hier: http://www.motor-defekt.de/index.php?act=motoren&det=VAG&art=Diesel#
Ansonsten kannst du auch dein Motor zerlegen und neu aufbauen. Nur ist die Frage, wieviel das dann kostet. Wenn wurde ich schon alle Lager, der eine Kolben, Kolbenringe, die betroffene Ventile, Hydrostößel, Nockenwellen, usw machen. Dann ist die Frage, ob du beurteilen kannst, welche Teilen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie lange der dann hält ist fraglich. Auf ein Tauschmotor hast du Garantie. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
3BVari Blaumann
06-02-2006, 11:45 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
also 2 Kolben sind hinüber der zylinderkopf mit NW sollte alles neu... wie die pleullager etc aussehen weiss ich noch nicht da ich den noch ned so weit zerlegt hab.
kommt jemand aus dem raum hannover der lust hat mir ein bisschen zur hand zu gehen?
gruss |
06-02-2006, 11:54 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
Kannst ja mal nachsehen, ob du auf dem Schrottplatz keinen Motor bekommst. Wenn du alles neu machst, bist du eine ganze Stange Geld los... Kolben und ZK mit Nockenwellen kosten einiges.
Einfach mal durchrechnen was sich lohnt.
Wenn du es dir zutraust, kuck dann nach ein geeignete Garage, Halle, ... und kauf dir ein Werkstatthandbuch (Erwin). Dann kriegst du das schon hin. Aktuell:
3BVari Blaumann
06-02-2006, 14:00 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
mit den hinbekommen hab ich keine bedenken ne werkstatt hab ich
ich denk neu machen lohnt sich mehr wenn ich ne gebrauchte maschine will bin ich mindestens 1300 los und wer weiss was mit der dann noch los ist.
gruss und vielen dank |
mhernach Gast
06-02-2006, 14:12 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
Hallo... Das mit deinem Motor ist sch****...
Ich hätte noch einen gebrauchten Kopf zuhause. komlett mit NW und Ventiele, ist zwar von einem 1Z, jedoch sollte er passen.
KM glaube 180tkm
gehört nur geplahnt, und Ventile eingeschlieffen, Stegriss ist nach angaben von Firma norml...
LG Michi |
3BVari Blaumann
06-02-2006, 14:31 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
hallo!
also nen kopf gibbed auf ebay für 400 neu ... wieviel soll den deiner bringen?
der afn hat ja meiner meinung nach nur grössere einspritzdüsen...
bin halt arm
gruss |
seatTDI
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -1 Wohnort: Ungarn
06-02-2006, 18:08 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
Hallo!
Ja, ZK für afn und 1z sind ausser einspritzdüsen gleich.
Vielleicht dein hidrostössel war schon kaputt, ne?  TDI Power!  |
3BVari Blaumann
06-02-2006, 18:56 Titel: AFN Motorschaden was nun?! |
das kann sein das das problem vom stössel ausging...
ist auf jedenfall scheisse wenn man den wagen brauch und der die beine streckt..  |
