21-02-2006, 19:57 Titel: Polo russt und Leistung zu gering
Hallo, habe einen Polo 86c 1,4l (Bauj.1992-220tKm) Saugdiesel. Bei höherer Drezahl russt er ziemlich stark. Die Leistung ist auch nicht so prall. Wenn er kalt ist isses ganz extrem mit der Leistung. Das Russen ist immer gleich. Steuerzeiten, Luft- und Dieselfilter sind ok. Oel braucht er auch nicht. Habe auch mal zur Probe andere (allerdings auch gebrauchte) Düsen rein gesetzt ohne Erfolg. Weiß aber nicht wie alt die waren.
Den Wagen habe ich mit Zahnriemenriss und platten Ventilen gekauft. Kopf ist gegen einen Gebrauchten getauscht worden. Weiß aber nicht wie die Leistung mal war. "Freigeblasen" wird er jeden Tag auf der Autobahn. Bei Bergen auf der Autobahn geht er ziemlich in die Knie. 80-90 KmH.
