Elektrohydraulische Servolenkung 9N Fehler
brutus
Avatar-brutus
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2005
Beitrag17-03-2006, 17:24    Titel: Elektrohydraulische Servolenkung 9N Fehler Antworten mit Zitat
hallo, kann mir jemand weiterhelfen,
meine servo polo 9N 2002, hat sporadisch lenkaussetzer icon_evil.gif zum glück nur bei langsammer fahrweise und schnellen lenkbewegungen :parken:(wird über kontrollampe angezeigt), vermutlich lenkwinkelsensor, flüssigkeitstand ist ok (luftfilter, batterie, batteriekasten raus),
wo sitzt der sensor an der lenkung?? (beim nachschauen nix gesehen), die pumpe ist ja so toll eingebaut, an die steckverbinder kommt man kaum rann (stoßstange runter, innenkotflügel weg, waschbehälter raus, dann sieht man zumindest die pumpe!!
hat jemand einen schalt/kabel/verlegeplan evtl fotos
nachricht per PN oder e-mail
mfg brutus
polo 6n, polo 9n, golf IV,
Gottlike
Beitrag17-03-2006, 18:15    Titel: Elektrohydraulische Servolenkung 9N Fehler Antworten mit Zitat
Ist kein unbekanntes Problem beim 9N. Fahre zu VW, lass den Fehlerspeicher auslesen und versuche über Kulanz eine neue Pumpe zu bekommen. Ich glaube Wassereintritt an den Steckern war auch mal ein Thema.
Gruß Mario
brutus
Avatar-brutus
Beitrag17-03-2006, 23:47    Titel: SERVOLENKUNG Antworten mit Zitat
habs mit esi-tronic (kann nicht mal die gerätenummer ident.) versucht auszulesen, da aber im moment umbauten am fahrzeug stattfinden (komfortbedienung (ulf hätte seine freude)) ist keine vernüftige fehlerdiagnose möglich gewesen
werde morgen mein vag com installieren und selber auslesen!
vermute ja elektrosteckerprob. aber wo?? (so wie es aussieht direkt an der pumpe (super zugänglich)
es wird wärmer!!! habe nämlich keine garage
und bj 2002 da ist garantie rum
brutus
Beitrag18-03-2006, 0:00    Titel: Re: Elektrohydraulische Servolenkung 9N Fehler Antworten mit Zitat
brutus hat folgendes geschrieben:
der Sensor sitzt am Lenkgetriebe (der Stecker seitlich am Lenkwellenansatz), ziemlich schwer zu entdecken. Am besten wohl bei abgenommenem linken Rad entlang der Spurstange peilen . . .
brutus
Avatar-brutus
Beitrag18-03-2006, 0:10    Titel: SERVOLENKUNG Antworten mit Zitat
brauch den "müll" für meinen kampfhund den ich immer dabei habe, @ulfKFZ-Schrauber Profil anzeigen: ulf du kennst ihn aus dem poloforum, danke für den hinweis habe nähmlich an der lenksäule gesucht
mfg brutus
Polo2004
Beitrag18-03-2006, 20:21    Titel: Elektrohydraulische Servolenkung 9N Fehler Antworten mit Zitat
hab mir noch schnell eine neue Pumpe geholt auf Garantie bevor sie rum ist. Hat zeitweise laute Arbeitsgeräusche von sich gegeben. Zu meinem erstaunen hat sich die Teilenummer mittlerweile schon 3 oder 4 mal ersetzt.
Aber dein Problem mit dem zeitweisen ausfall der Lenkhilfe ist schon bekannt bei VW.
Gruß, Christian
brutus
Avatar-brutus
Beitrag18-03-2006, 22:04    Titel: SERVOLENKUNG Antworten mit Zitat
meine garantie ist rum, verlängerung auch, nur bevor ich pumpe auswechsle will ich des ding erst mal zerlegen und ursachenforschung betreiben icon_confused.gif
sensoren überprüfen ect, deswegen kabelplan, was bei dem polo alles das gammeln (korrodieren) anfängt ist wahnsin, hatte fast schon jede steckverbindung auf und nachgearbeitet (schmiermittel/kontakt/kupferpaste/waffenöl/ect)
hätte mir zb. auch ein neues türschloß kaufen können, wegen kabelanlöten ein haufen geld gespart
ne fast neue servopumpe bekomm ich günstig bei einer befreundeten firma,
kost halt immer noch ein drittel vom neupreis
brutus
Beitrag19-03-2006, 21:18    Titel: Re: SERVOLENKUNG Antworten mit Zitat
brutus
Avatar-brutus
Beitrag19-03-2006, 22:46    Titel: plan Antworten mit Zitat
den schaltplan von com hab ich, was ich noch suche "kabelplan" gibts so was von vw wie die kabel verlegt sind?
aber nachdem du mir schon gesagt hast wo in etwa der lenksensor eingebaut ist, werd ich diese woche mal ursachenbehebung betreiben icon_mad.gif
ps am mitwoch kommen 2 neue polos zum schlachten (1 9N3) da ist dann auch anschau und teileobjekt
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 Elektrohydraulische Motorlager: Funktionstest? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Servolenkung dämpfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
