elektronikproblem passat tdi 07.94
tombi
KFZ-Schrauber seit: 19.03.2006
Beitrag19-03-2006, 15:50    Titel: elektronikproblem passat tdi 07.94 Antworten mit Zitat
hallo liebe dieselschrauber....ich bin neu hier,vielleicht hab ich mich vertan.mein problem.
mein passat tdi 90ps,ez:07.94 geht beim fahren aus.für alles strom vorhanden,nur dioden
im kombi-instrument bleiben nach schlüsseldreh aus.dauert manchmal kürzer oder länger
bis ich wiederstarten kann.schlüssel zünd kontakter und relais 109 hab ich letzte woche schon gewechselt.frage:wie baue ich die platine aus,auf der das 109 sitzt um die lötstlellen zu
prüfen und oder wie umgehe ich die wegfahrsperre,die ich als fehlerquelle in bezug ziehe.
vielleicht hat ja der eine oder andere das selbe problem gehabt und kann mir Lôsungen vorschlagen.bin auf jeden fall für jeden hinweis dankbar.
gute fahrt euch allen thomas
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag19-03-2006, 18:15    Titel: elektronikproblem passat tdi 07.94 Antworten mit Zitat
Hi,würde als erstes mal den fehlerspeicher auslesen,dann kann man eventuell mehr dazu sagen.Wenn er aus geht ,kannst du ihn dann noch durchstarten oder funkt überhaupt nichts mehr???
FrankN
Beitrag20-03-2006, 1:46    Titel: elektronikproblem passat tdi 07.94 Antworten mit Zitat
falls dein Wagen eine DWA hat, dann könnte diese auch als Ursache in Frage kommen.
Ich habe den Fehler bei einem 94er Passat (75 PS Benziner) dank dieses Threads behoben
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6575&highlight=passat+dwa
Bei dem besagten Passat war es eine kalten Lötstelle in der DWA.
Jetzt läuft der Wagen seit mehr als einem Jahr wieder einwandfrei.
MfG
Frank
Keine neuen Beiträge Stossdämpfer vw passat 3b Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge passat w8 fehler f 265 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge getriebe für passat 1,9td Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge motorhaubenverriegelung passat 3bg Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
