Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB
Zak1976
Beitrag24-03-2006, 15:55    Titel: Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB Zitieren
ich bräuchte dringend Infos über den GT1749VA und dem GT1749VB. Leider ist da im Netz und auch bei den Garrett Partnern kaum was zu erfahren.
Was sind die Unterschiede der beiden Lader? Ist die Abgasseite (Abgasgehäuse+Krümmer, Gleitlager, Turbinenrad, Welle, Öl zu- und Ablauf) bei beiden Ladern gleich??? Die Verdichterseite müsste gleich sein, zumindest was Welle, Verschraubung und Verdichterrad
angeht. Unterschiede habe ich bis jetzt nur herausgefunden das der VB einen Verdichtereingang von 37mm (VA=35mm) und Verdichterausgang 38,3mm (VA=36,5mm)
hat. Möchte auch gerne wissen ob die Abgasseite (Krümmer) an den ARL Motor passen würde.
Hoffe Ihr könnt was dazu schreiben
@ Ulf, könntest Du auch was dazu schreiben, Du hast ja schon ein paar Erfahrungswerte mit Garret Ladern... wie ich gelesen habe
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
Zak1976
Beitrag25-03-2006, 20:44    Titel: Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB Zitieren
Leute ist wirklich wichtig, kann denn keiner was dazu sagen???
Beitrag25-03-2006, 20:49    Titel: Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB Zitieren
Hi Zak,
wenn Du hier im Forum gelesen hast, ist Dir sicher aufgefallen, daß der GT1749VB der beim ARL ab Werk verbaute Lader ist. Also was soll die Frage, ob die Abgasseite passt?
Zak1976
Beitrag25-03-2006, 20:59    Titel: Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB Zitieren
ja das ist mir schon klar, fahre ja den ARL, mir geht es darum, ich könnte einen fertigen Hybridlader bekommen, nur ist das eine Kombination aus GT1749VA (Abgasseitig und GT2052V Verdichterseitig), deshalb die Frage was anders ist beim VA, damit ich sichergehen kann das der Abgaskrümmer vom VA am ARL passt. Laut meinen Recherchen sind wie gesagt Verdichter Aus- und Eingang unterschiedlich zum VA ob es Abgasseitig Unterschiede gibt weiss ich leider nicht, VW leider auch nicht, die sagten mir nur das laut ETK Abgasseitig andere Dichtungen benötigt werden...
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN / Turbo Abgasseite Ölverlust Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN mit GT1749VB im A4 B5 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladertausch KP39B - GT1749VB: Resultate Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welches Lader-Öldruckrohr für GT1749VB? Diesel Motorentechnik
