Wie wird z.B. ein Motorblock geröngt?
yes
Avatar-yes
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag24-04-2006, 20:54    Titel: Wie wird z.B. ein Motorblock geröngt? Antworten mit Zitat
Hi!
Habe eine Frage.
Muss der Block komplett ausgebaut werden? Kann manns auch im eingebauten Zustand Röntgen z.B wenn man den ZK abbaut?
Oder wie kann man sonst ein Harriss oder ähnliche Schäden am ZK oder am Block erkennen?
MFG Zoran!
richthofen
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2006
Beitrag24-04-2006, 21:40    Titel: Wie wird z.B. ein Motorblock geröngt? Antworten mit Zitat
Motorblock wird zerlegt, In die Bohrungen werden Strahlenquellen eingebracht und auf die Außenseiten werden Röntgenfolien, die natürlich lichtdicht verpackt sind aufgelegt. Diese Prozedur wird dann je nach Leistung der Strahlenquellen zwischen 10 und 36 Stunden lang durchgeführt. Soetwas machte früher eine schweizer Firma, deren Name mir aber entfallen ist.
yes
Avatar-yes
Beitrag24-04-2006, 21:46    Titel: Wie wird z.B. ein Motorblock geröngt? Antworten mit Zitat
Danke erstmal.
Habe gehört dass man auch mit Hilfe von UV Strahlen auch ein Haarriss im Motorblock erkennen kann, stimmt das ?
Hatte neulich einen Block gesehen der Lila eingesprüht wurde, Worde er per UV Licht geprüft?
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag24-04-2006, 23:22    Titel: Wie wird z.B. ein Motorblock geröngt? Antworten mit Zitat
Hallo!
yes hat folgendes geschrieben:
Dieses Verfahren wird z.B. bei der Überprüfung von Jet-Turbinen angewendet. Die Farbe dringt in eventuelle Risse ein und verbleibt dort. Nach Abspülen der restlichen Farbe kann dann unter UV-Licht ein eventueller Riss leicht gefunden werden.
Das Verfahren eignet sich natürlich nicht für hohle Gebilde, ein Riss IM Motorblock (z.B. Wasser zu Ölkanal) lässt sich so nicht entdecken.
Die Kosten für Röntgen- oder UV-Untersuchung rechtfertigen den Einsatz an einem normalem Motorblock bei weitem nicht!
BYE
TDI-Schrauber
Nebelwerfer_TDI
Beitrag25-04-2006, 9:00    Titel: Wie wird z.B. ein Motorblock geröngt? Antworten mit Zitat
@yes: ich nehme mal an du beziehst dich auf den Fiat Diesel, von dem mal die Rede war......
Wenn der Riss wirklich so groß ist, dass da ständig merklich viel Kühlmittel verlorengeht, dann müsstest du den bei entsprechender Beleuchtung auch mit freiem Auge sehen icon_wink.gif
yes
Avatar-yes
Beitrag25-04-2006, 9:24    Titel: Wie wird z.B. ein Motorblock geröngt? Antworten mit Zitat
Hi, ja hast Recht, es geht um den Fiat!
Kriege die ZKD erst heute.
Riss kann ich nicht feststellen, egel mit was für einer Beleuchtung, Habe gestern abend noch ein Geldtester zu Prüfung genommen nichts.
Heute baue ich ihn zusammen.
Werde mich auf jedem Fall dann melden!
MFG Zoran
Nebelwerfer_TDI
Beitrag25-04-2006, 9:37    Titel: Wie wird z.B. ein Motorblock geröngt? Antworten mit Zitat
Schau auch den Zylinderkopf genauestens an icon_exclaim.gif eventuelle tiefe Stregrisse vorhanden? Risse zu Wirbelkammer/Einspritzdüse?
Keine neuen Beiträge Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorblock ARL? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenausbau AAZ-Motorblock Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wertschätzung ASV Motorblock Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lochbild Motorblock-Kupplungsglocke Diesel Motorentechnik
