Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002 Beiträge: 461 Karma: +2 / -3
10-10-2006, 21:07 Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? |
kann man den Limahalter incl. Lima eines 1,6er Motorblocks (konkret SB) an einem 1,9er-TDI-Motorblock (1Z/AHU/AFN) verwenden ?
Riemenscheibe auf der Kurbelwelle müßte man ja mit übernehmen, der SB hat einen alten Trapez-Keilriemen, der TDI hat breite Keilrippenriemen.
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
10-10-2006, 21:29 Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? |
meine wirbelkammerzeiten sind schon ne zeit her (hatte 2 JP), ich zweifel dran, dass es passt.
die wirbel-limas werden ueber nen spannbuegel gespannt, der tdi-lima sind starr,
da hier der keilrippenriemen gespannt wird.
der spanner sitzt im limahalter, ist nach der op also weg.
wenn du es doch versuchst, sag bescheid, ich hab noch ein starres laufrad fuer ne tdi lima - das muesste ja dann auf die sb-lima drauf.
Aber was hast du denn vor ?
den SB gabs nicht im bus und du hast doch schon den tdi drin ?
gruesse
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
10-10-2006, 21:46 Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? |
/show/u/11293/47Ta86fR.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /show/u/11293/47Ta86fR.jpg
Mfg. Dirk
10-10-2006, 22:10 Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? |
hier das bild, damit nicht alle mit dem werbescheiss genervt werden
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
28,87 KB |
| Angeschaut: |
985 mal |
Jens 16syncro
11-10-2006, 5:28 Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Moin Martin,
ich baue mir einen vollmechanischen TDI. In den Bus kommt der auch nicht, keine Sorge. Ich habe noch einen SB-Motor liegen, da würde ich gerne die Nebenaggregate übernehmen.
Mit den starren Laufrad könnte ich einen Keilrippenriemen mit SB-Lima-Halter kombinieren ?
Die fehlende Gewindebohrung schreckt mich weniger, mache ich halt eine rein.
Jens
11-10-2006, 9:35 Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? |
Zitat: | | Mit den starren Laufrad könnte ich einen Keilrippenriemen mit SB-Lima-Halter kombinieren ? |
das weiss ich nicht, aber du koenntest das rad guenstig von mir haben
