ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M
bastion
Beitrag06-05-2006, 8:30    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Ich habe für mein Projekt ein passendes Steuergerät gefunden. Es hat die Nummer 4D0 907 379 M. Mir wurde gesagt das es später dann in das STG mit der Endung N ersetz wurde.
Daher meine Frage. Kann ich diese Steuergerät auch verwenden oder habe ich da mit Problemen zu rechen bzw kann sogar Schäden an Fgz verursachen?
mullemaus
Beitrag06-05-2006, 10:17    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Das Steuergerät hat ABS mit EDS und ASR. Wenn Du das ASr mit verbauen möchtest, geht es. Du kannst das ASR auch abgeklemmt lassen, sollte auch gehen, dann aber mit Fehlereintrag. ASR sollte über CAN laufen. Hast Du ein passendes Motorsteuegeräat, kannst Du die 2 Leitungen legen und es sollte gehen. icon_wink.gif
bastion
Beitrag06-05-2006, 11:57    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Das ist für einen A4 Bj 96. Da iat kein CAN drinnen ^^
mullemaus
Beitrag06-05-2006, 12:05    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Dann lieber auf ein Steuergerät mit ABS/EDS zurückgreifen. Also ohne ASR und ESP usw. icon_wink.gif
bastion
Beitrag06-05-2006, 13:29    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
ESP währe in einen 8D2 wohl einzigartig ^^
Ich habe aber vor auch das ASR mit einzubauen. Wie sieht es denn da mit der Verkabelung und der Motor STG Codierung aus?
mullemaus
Beitrag06-05-2006, 14:31    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Du brauchst ein Motorsteuergerät was für ASR ausgelegt ist. (Can-Bus) Dazu ein ABS-Block und passendes Steuerteil was dafür vorgesehen ist. Dann Can-High und Low vom Motorsteuergerät zum ABS-Block gelegt und es sollte gehen. icon_wink.gif
Für ESP ist weit mehr notwendig, die Umrüstung ist aufwändiger und damit auch teurer. icon_confused.gif
bastion
Beitrag06-05-2006, 16:14    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Ähm, ich glaube wir reden ein bisschen aneinander Vorbei.
Meinen A4 Bj 96 gab es mit ASR als Sonderausstattung darum werde ich keinen CAN brauchen (der übrigends erst mitte 1999 in den A4 eingeführt wurde) um ASR nachzurüsten. Außerdem ist meine Frage nicht beantwortet.
Worin liegt der Unterschied zwischen den ABS/EDS/ASR Steuergeräten mit dem Endbuchstaben N und M? Beide unterstützen EDS und ASR.
mullemaus
Beitrag06-05-2006, 16:51    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Hast Du es nicht ab Werk drin, brauchst Du can-bus. Ich wüsste sonst nicht aus dem Kopf wie Du es sonst ans laufen bekommen möchtest. Ich kenne es nur über Can-Bus, wobei es bei Audi nicht unmöglich sein kann, das dort eine abgewandelte Anlage verbaut wurde. icon_wink.gif So intensiv habe ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt icon_smile.gif
Wenn die Steuergeräte gegeneinander ersetzt wurden, hat das neuere sicher eine andere Software, eventuell auch andere Hardware. Technischer Fortschritt und Fehlerbehebung. Weiterentwicklung. icon_wink.gif
bastion
Beitrag06-05-2006, 17:07    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Nimm es mir nicht übel, aber was du über CAN sagst ist kompletter nonsens bei meinem Fahrzeug.
Ich brauche dafür sicher KEINEN CAN-bus, da es den 1996 in KEINEM Audi A4 gegeben hat. Da gab es auch keine abgewandelte Version des ASR. Das ASR müsste direkt mit dem Motor STG verbunden sein um die Befehle zu übergeben.
mullemaus
Beitrag06-05-2006, 17:11    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Nimm es mir nicht übel, aber was du über CAN sagst ist kompletter nonsens bei meinem Fahrzeug. Das ASR müsste direkt mit dem Motor STG verbunden sein um die Befehle zu übergeben.
Richtig. Beim Konzernbruder Passat, ist das per 2 Can-Leitungen (Motorsteuergerät zum ABS-Block) verkabelt und gelöst. icon_wink.gif Von dort kommen die Befehle und werden umgesetzt. Soweit ich mich erinnern kann, waren A4 und Passat ähnlich aufgebaut, daher meine Gedanken. icon_wink.gif
Wie ist es dann aufgebaut und verbunden? So intensiv habe ich mich damit noch nicht auseinander gesetzt, was wir jetzt ändern können icon_smile.gif
bastion
Beitrag06-05-2006, 17:39    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Soweit ich mich informiert habe läuft das über eine K-Leitung bzw. mit einer direkten Verbindunge zwischen den Steuergeräten. Mehr kann ich dir auch nicht sagen da ich nur ein begabter Hobbyschrauber bin ^^
mullemaus
Beitrag06-05-2006, 18:04    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Diese direkte Verbindung ist beim Konzernbruder die Can-Leitung. Ich müsste nachher mal im Schltplan blättern, evtl ist rauszubekommen wie es beim A4 verdrahtet ist icon_wink.gif
Aber ich denke die anderen können da schneller und besser helfen. icon_smile.gif
bastion
Beitrag06-05-2006, 18:55    Titel: ABS/EDS/ASR Steuergerät Unterschied zwischen N und M Zitieren
Tu das, mich würden Stromlaufpläne zwischen ASR STG und Motor STG sehr interessieren. ^^
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen zwischen Steuergerät für AAT und AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen AGR und ALH? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen LKW- und PKW-Dieselkraftstoff? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen VW 1,9 TDI 66kW und 81kW Diesel Motorentechnik
