SB Motor geht mit Klima oder Servo aus?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-06-2006, 23:30    Titel: SB Motor geht mit Klima oder Servo aus? Antworten mit Zitat
Habe alles am Motor samt der Pumpe überholt, wenn ich jetzt die Servo bewege oder gar auf Anschlag drehe geht der Motor aus, das selber bei der Klima, was kann das sein?
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag08-06-2006, 23:38    Titel: Re: SB Motor geht mit Klima oder Servo aus ?? Antworten mit Zitat
Hallo!
uffi hat folgendes geschrieben:
Habe alles am Motor samt der Pumpe überholt, wenn ich jetzt die Servo bewege oder gar auf Anschlag drehe geht der Motor aus, das selber bei der Klima, was kann das sein ??
Wurde der Regler der Einspritzpumpe korrekt zusammengebaut und eingestellt?
Alle Federn erneuert und korrekt eingehängt?
Sind Steuerzeiten und Förderbeginn korrekt eingestellt?
BYE
TDI-Schrauber
uffi
Beitrag08-06-2006, 23:43    Titel: Re: SB Motor geht mit Klima oder Servo aus ?? Antworten mit Zitat
tdi-schrauber hat folgendes geschrieben:
Hallo!
BYE
TDI-Schrauber
Ich habe alle zusammen beim Instandsetzet gehabt, ich denke mal der hat das wohl richtig gemacht denn ich habe 3 Jahre Garantie bekommen (aber das prob liegt ja wohl am Auto), das seldsame ist halt nur das (weiss nicht obs normal ist) der Dieselfilter immer leer ist wenn ich oben das Ventil raus mache, wir vermuten das er zu wenig Sprit bekommt denn mit einem Kanister und nem kurzen Schlauch ging es fast zu 100%.
Aber warum bekommt er zu wenig sprit ??
Schläuche sind durchgeblasen und Tankgeber auch....
mahk
Avatar-mahk
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2004
Beitrag09-06-2006, 12:18    Titel: SB Motor geht mit Klima oder Servo aus? Antworten mit Zitat
Der SB hat oben auf dem Spritfilter dieses Ventil zum Dieselheizen. Der weiße Einsatz mit den zwei Anschlussstücken kosten 10 Eus, und ist ne gute Investition bei leerem Dieselfilter. Unten drunter gehts dann in den Dieselfilter, das Neuteil hatte bei mir aber damals keine Dichtung drin. Dazukaufen, ordentlich anknallen (zwei Inbusschrauben mit so einem Haltrahmen warens bei mir) und dann ist eine lieblingsursache für Luft im Einspritzsystem schon weg.
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km (ATM@120.000) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Nebelwerfer_TDI
Beitrag09-06-2006, 14:13    Titel: SB Motor geht mit Klima oder Servo aus? Antworten mit Zitat
Beim SB ists ein Splint der die Rücklaufkrankheit drin hält.
dass er leer ist, hat aber nix damit zu tun, sondern damit dass der Diesel sofort in den Tank zurückrinnt, sobald man das Kraftstoffsystem öffnet.
Die Dichtung sitzt am Filter. Man hat also nach jedem Filterwechsel eine neue. Wäre das nicht, dann würden noch viel mehr TDs faxen machen.
Die Entwässerungsschraube unten am Filter sollte auch ordentlich zugedreht sein.....
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vibrationen Touareg 3.0 V6 TDI - Motor - Steuerkette - Servo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klima geht nicht bzw. undicht ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 8l Klima geht nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Klima-Kompressor neu oder gebraucht? Dieselschrauber Bar
