Audi A3 8l Klima geht nicht
Zylus
2001 Audi A3
Beitrag29-12-2016, 13:06    Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht Zitieren
Ich habe das Problem bei meinem A3, dass die Klima nicht funktioniert
Gas wurde neu befüllt, Kompressor wurde getauscht, Diagnose Gerät sagt keinen Fehler.
Die 3 Sicherungen auf der Batterie ersetzt vom Steuergerät zum Kompressor kommen nur knapp 10 Volt, Steuergerät getauscht immer noch das selbe Problem! Den Kompressor mit 12 Volt versorgt Kupplung zieht an. Den Kabelbaum angestochen nach der Steckverbindung zum Steuergerät das selbe nur 10 Volt.
Und der 2.Lüfter rennt die ganze Zeit auch bei den Minustmperaturen sollte ja nur anlaufen wenn die Klima ein ist glaub ich mal!
Hat schon mal wer so einen ähnlichen Fehler gehabt oder kann mir wer helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag29-12-2016, 13:16    Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht Zitieren
In dem Fall wirst Du ohne VCDS nicht wirklich weiter kommen...
Beitrag29-12-2016, 14:56    Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht Zitieren
Dass der Kompressor unter + 5°C nicht anspringt ist dir bekannt?
Beitrag29-12-2016, 19:16    Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht Zitieren
Wenn aber der Lüfter läuft muss es entweder über 5 Grad sein oder ...oder....oder. VCDS würde nun helfen.
Colorado
Beitrag01-01-2017, 18:08    Titel: Audi A3 8l Klima geht nicht Zitieren
Also wenn der Lüfter für den Klimakondensator permanent läuft, klingt das für mich sehr nach einer Art Notlauf vom Klimasteuergerät.
Was für ein "Diagnosegerät" hast du denn verwendet ?
Aber wie bereits erwähnt ist VCDS das richtige Werkzeug um hier weiterzukommen.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal die Steckverbindungen sämtlicher Sensoren für die Klimasteuerung überprüfen, ob die Sensoren wie z.B. der Kältemitteldrucksensor plausible Werte liefert etc... .
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klima geht nicht bzw. undicht ! Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. LMM in Austausch bei Audi - geht nicht? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A8 Start-Stopp geht nicht immer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A5 S-Tronic 7-Gang Grundeinstellung geht nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
