Tipp zum gründlichen Ölwechsel | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Nebelwerfer_TDI
Beitrag30-06-2006, 9:42    Titel: Tipp zum gründlichen Ölwechsel Antworten mit Zitat
Allerdings tröpfelt immer bissel Öl beim Abschrauben auf den Unterbodenschutz, was ohne gewisse Vorsicht auch ne Sauerei ist.
Arno
Beitrag30-06-2006, 11:50    Titel: Tipp zum gründlichen Ölwechsel Antworten mit Zitat
klar gehts! der KW-Schlauch geht aus seiner Führung am Kühler auszuhängen und unters Motorlager zu drücken. Dann bekommt man den Filter ohne Probleme von oben raus und rein, schon x mal gemacht. Allerdings tröpfelt immer bissel Öl beim Abschrauben auf den Unterbodenschutz, was ohne gewisse Vorsicht auch ne Sauerei ist.
Genau, die Frage ist nur wie. Erstens gibts immer ne Sauerei und zudem ist der Filter auch noch heiß icon_evil.gif (die Geduld hab ich nicht den schmierigen und heißen Filter aus den Tiefen des Motorraums zu manövrieren icon_redface.gif ). Erschwerenderweise kommt noch hinzu, dass der Klimakompressor mit seiner Verschlauchung meine Intention den Filter von oben zu wechseln nicht gerade entgegenkommt. Glaube bei der Klimaversion ist der Kühler auch weiter hinten, wegen dem vorgelagerten Kondensator. Beim 1Z ohne Klima ist dort nämlich massig Platz. Da ists IMHO wesentlich stressfreier den Unterboden abzunehmen. Von oben gehts nun sowieso nicht mehr, da sich nun über dem Ölfilter der A8-WT breit macht icon_smile.gif .
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge @Ulf: Tipp zum Durchzugstest Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche Tipp für WFS beim T4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tipp zum Wechsel der Mittelkonsolenbeleuchtung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Tipp und Schleim im Ansaugbrücke Diesel Motorentechnik
