Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich?
Boro
Beitrag20-07-2006, 12:08    Titel: Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich? Antworten mit Zitat
Ich bin auf der suche nach einer neuen Einspritzdüse mit Nadelhubgeber für meinen AFN! Hierfür lautet die VW Nummer ja 028 130 201 S,
Unter der gleichen Bezeichnung findet man im Bosch online Katalog eine Einspritzdüse für den 1.7 SDI VW Polo!
Kann das sein das diese Düsen gleich sind?? Die Boschnummer ist unterschiedlich, aber die VW Nummer ist identisch.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag20-07-2006, 12:14    Titel: Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich? Antworten mit Zitat
Wenns die Teilenummer lt. AKTE ist, dann sind sie gleich. Kann auch sein, dass man bei VW Aufgrund vereinfachter Lagerhaltung Teile mit geringen Unterschieden (bzw. Teile die gegenseitig austauschbar sind) zusammenlegt.
Dabei verstehe ich aber nicht wozu der 1,7 SDi die 0,205er Düsen vom AFN braucht - bei der geringen Zylinderfüllung?!
Beitrag20-07-2006, 12:41    Titel: Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich? Antworten mit Zitat
... und wenn du die beiden Boschnummern wieder aufloest ?
Vielleicht hat sich ja da ein Vertipper eingeschlichen.
Dass ein AKU 205er Duesen hat, kann ich mir nur sehr schlecht vorstellen.
Beitrag20-07-2006, 12:44    Titel: Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich? Antworten mit Zitat
Hm ???
im Ecat findet sich kein AKU zur BOSCH Nummer 0 432 193 744
Nur AFN, AHF, AVG
Nebelwerfer_TDI
Höherer Gleichraumanteil wäre die einzige Erklärung. Aber die schlechtere Zerstäubung würde wiederum dagegen sprechen. Damit kommt der AKU noch weiter von rauchfreiem Lambda=1 (was beim Diesel Rauchfrei sowieso ein unerfüllter Wunsch bleibt - zumindest vorerst) weg.
Beitrag20-07-2006, 12:45    Titel: Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich? Antworten mit Zitat
Der AKU 1.7 SDI hat
0 432 193 680 und 0 432 193 682
Die auch der 1.9 SDI 64 PS hat
Boro
Beitrag20-07-2006, 13:28    Titel: Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich? Antworten mit Zitat
Die Düse hat die Boschnummer 0 432 193 707 und soll für den Sdi Motorcode AHG sein! Vergleichnummer wie gesagt lt. Bosch Online Katalog 028 130 201 S
Beitrag20-07-2006, 13:36    Titel: Einspritzdüse Sdi und Tdi gleich? Antworten mit Zitat
Wie gesagt, ich vermute ganz stark nen Tippfehler in der BOSCH DB.
Denn wenn man _vorwaerts_ sucht, also mit AFN oder AHG erhalt man NIE das Ergebnis, dass es die gleichen Duesen sein sollen.
Die ...202 S ist im 1.7 SDI AKU verbaut, der 1.7 SDI AHG soll die ...201 S (vom AFN) haben
Ich denke: da hat einer "1 statt 2" beim AHG getippt, dann ists wesentlich sinnvoller.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzdüse gesucht für 0 434 250 071 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Härtefall: Einspritzdüse ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zur Einspritzdüse/Düsenstock Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzdüse: Anschluss für Leckölleitung ist weg! Dieselschrauber Bar
