Varianti Gast
07-10-2002, 10:46 Titel: Härtefall: Einspritzdüse ausbauen |
ich habe ein riesen Problem. Ich bekomme eine Einspritzdüse nicht ausgebaut (die anderen 3 gingen easy).
Golf III AFN 3. Zylinder
Ich habe es im Guten probiert: Rostlöser und hin- und herwackeln. Es hat sich nur das Oberteil vom Unterteil gelöst.
Ich habe es im Bösen probiert: Schlaghammer mit ca. 8 kg Schlaggewicht dran. Das Gewinde der verwendeten Adaptermutter ist kaputt gegangen.
Ich habe es im ganz Bösen probiert (und probiere immer noch): Pratze locker und Vollgas.
Resultat: Nicht einen Millimeter hat sich die Düse bewegt! Das kann doch nicht sein. Die ist doch nur gesteckt!
Hat jemand noch eine Idee bevor ich den Zylinderkopf runternehme und die Sch...düse rauspresse?
Gibt es eine Apparatur mit der man die Düsen durch abstützen am Kopf nach oben rausziehen kann?
Ich weiss nicht mehr weiter. |
Bertil Profi-Schrauber
07-10-2002, 10:55 Titel: Re: Härtefall: Einspritzdüse ausbauen |
Varianti hat folgendes geschrieben: | Hi,
Soweit ich mich erinnere ist am Unterteil eine Abflachung an der ein 15er Maulschlüssel passt. Daran kannst du die Düse ca 10° nach rechts und links drehen. Irgendwann gibt sie sicher nach...
Sonst ist mir nur die Sache mit dem Schlaggewicht bekannt... Gruß Bertil
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18142 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-10-2002, 11:47 Titel: Härtefall: Einspritzdüse ausbauen |
schon mit heißmachen (richtig heiß !) probiert ? Die Düse muß ja eh raus, versuch doch mal mit ein paar alten Blechen den restlichen Kopf und Kabels vor der Hitze abzuschirmen und dann die Düse mal glühen zu lassen.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Varianti Gast
07-10-2002, 13:36 Titel: Härtefall: Einspritzdüse ausbauen |
@Bertil:
Die Düse ist ja zweigeteilt. Durch das wackeln hat sich nur das Oberteil vom Unterteil gelöst. wenn ich die Düse jetzt linksrum weiterdrehe, habe ich den oberen Teil der Düse in der Hand und der untere steckt im Kopf. Hatte ich auch schon mal in meinem 1Z. Irgendwie passiert das immer nur in meinen Motoren. Zig andere Düsen gingen problemlos raus.
@Rainer:
Du meinst mit einem Brenner die Düse heiss machen? Ich bin kein Schweisser, aber bis die glüht ist mir doch der Kopf geschmolzen, oder? Ich habe da keine richtige Vorstellung von. |
07-10-2002, 13:58 Titel: Härtefall: Einspritzdüse ausbauen |
Varianti hat folgendes geschrieben: | | Du meinst mit einem Brenner die Düse heiss machen? Ich bin kein Schweisser, aber bis die glüht ist mir doch der Kopf geschmolzen, oder? Ich habe da keine richtige Vorstellung von. |
naja, vorher sollte man schon aufhören
Eine Versuch ists jedenfalls wert, wenn Du statt Schweißbrenner die Lötlampe nimmst kann auch nix schmelzen.
Grüße, Rainer |
Varianti Gast
07-10-2002, 14:45 Titel: Härtefall: Einspritzdüse ausbauen |
Ich werde mich mal dranwagen. Aber erst mal will ich heute noch mal eine Weile über die Autobahn flitzen.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine gesteckte Düse im Kopf bleibt bei 200 Bar Druck im Zylinder. Das geht eigentlich gar nicht. |
07-10-2002, 16:30 Titel: Härtefall: Einspritzdüse ausbauen |
Befeuerst du den Zylinder weiter, oder laesst du ihn leer mitlaufen?
Wenn ersteres, so haette ich arge Bedenken, dass da nicht viel mehr kaputt geht, wenn das Ding wirklich rausfliegt, und wenn letzteres, dann sind es nur noch 30 Bar etwa, und keine 200...
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
