Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend*
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2006, 4:03    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
Will mir morgen den Ölkühler vom Golf 1 GTI in mein SB Motor einbauen, jetzt öffnet das Thermostat vom GTI ja erst bei 110 Grad.
Ist wie ich finde sehr spät, ein Freund von mir hat sich den Ölkühler in ein G60 gebaut und das Thermostet einfach ganz raus gelassen.
Er meinte nach ca. 5Km habe er mit ruiger Fahrweisse 50 Grad öl und einpendeln würde es sich dann im schnitt bei 100-110Grad.
Er meinte auch durch den Turbo bei mir würde das auch im Winter warm werden, ich zweifel bisschen an der Aussage deswegen wollte ich mal meinungen oder am besten Aussagen von versuchen von euch hören !?
Wird es warm oder hat man dann probs auf temp zu kommen bzw. fällt er evl schnell wieder ab ??
Wie ist es wohl im Winter ??
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag08-08-2006, 7:10    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
Ich denke, dass du im Winter Probleme bekommst. Außerdem, wenn er sich bei 100-110 grad einpendelt, ist doch der Thermostat ok? Der gleicht dann alles aus was drüber ist. Ein gutes Öl verträgt einiges mehr und ohne Thermostat wird das Öl des öfteren mal nicht warm genug, was ich für problematisch halte.
Was für ein Fahrzeug hast du dann und hast du akute Probleme mit der Temp?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
myfisch
Beitrag08-08-2006, 7:15    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
Thermosthat nicht weglassen! Das würde die Erwämung des Öls in Abhängigkeit der Außentemperatur verzögern und damit den Verschleiß erhöhen. In welches Fahrzeug willst den Kühler einbauen? 110 Grad Öltemperatur sind voll OK!
uffi
Beitrag08-08-2006, 7:17    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
100-110 Grad hat er er ja OHNE das Thermostat ! Mit Thermostat würde es ja erst bei 110 Grad anfangen sich zu öffnen.
Es geht um ein Golf 2 mit wie gesagt SB Motor, da der Golf auch Klima hat geht die wasser Temp bis auf max hoch wenn man nur 120 auf der Bahn fährt (mit Klima).
Wapu und Thermostat ist schon neu, ich denke das ist einfach der misst mit dem Wasser.Ölkühler der macht das wasser unnötig warm und dann halt noch die Klima dabei die noch warme luft auf den Kühler Drückt.
Habe jetzt das mit der Scheibe über dem Thermostat gemacht, sollte jetzt bei ca. 95 Grad auf machen, somit sollten die Öl Temp. besser sein und vor allem das Kühlwasser sollte Kälter bleiben.
myfisch
Beitrag08-08-2006, 7:26    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
Was ist Wassertemperatur max? SB Motor? Hast im Golf 2 bereits den großen Wasserkühler vom 16V oder G60 verbaut? Wassertemperatur mal extern gemessen?
uffi
Beitrag08-08-2006, 7:44    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
ich habe wie gesagt Klima und habe somit auch da zu den Passenden Kühler, wenn bei 3/4 der Lüfter an geht und die Temp auf der Bahn ob wohl der Lüfter auf der 2ten Stufe läuft immer noch auf max geht macht mir das schon zu denken.
Denke nicht das ich mir den Stress machen muss das zu messen, das MUSS zu viel temp sein sonst würde der Lüfter nicht viel früher an gehen icon_wink.gif
Herr Antje
Beitrag08-08-2006, 8:01    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
Naja, ob es wirklich am Öl liegt, weiß ich nicht. Der Öltemp ist erstmal nicht das Problem. Eine Öffnungstemp von 95 grad finde ich einwenig hoch. Kannst du denn nicht noch ein kältere einbauen (85-90)?
Ist der Kühler überhaupt frei und nicht zugesetzt? Wapu fordert genug?
Wenn du keine andere Ausweg siehst, dann doch erstmal mit Thermostat....
Aktuell:
myfisch
Beitrag08-08-2006, 8:03    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
Ich hab zum Teil Golf G60 mit getunten Motor (Laderrad. Nocke und Chip) mit Klima in der Pflege und die haben selbst ohne zusätzlichen Ölkühler keine thermischen Probleme im Normalbetrieb!
uffi
Beitrag08-08-2006, 8:50    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
wapu ist neu, sollte gehen
Thermostet (Wasser) ist auch neu
Kühler weiss ich nicht, aber da der SB wohl eh Öl Temp Probleme hat ist sind es zwei fliegen mit einer Klappe den anderen Ölkühler ein zu bauzen, nach dem was ich so gelesen hab esind 140 oder soger 160 Grad öl keine seltenheit.
uffi
Beitrag11-08-2006, 14:07    Titel: Thermostat am Ölkühler weg lassen ??? *Dringend* Antworten mit Zitat
noch eine Frage, welchen Ölfilter muss ich denn bei dem Ölkühler vom GTI nehmen ???
der vom GTI ist fast halb so Groß, passen tut aber auch der vom Diesel (wenn man ein Steg wegpfeilt) !??
Gruß Dom
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Ölverlust am Ölkühler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BKC Motor Ölkühler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Größerer Ölkühler für ALH und Motorproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölkühler undicht ... und jetzt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lange leitung zum Ölkühler schlimm ?? Dieselschrauber Bar
