Größerer Ölkühler für ALH und Motorproblem
Marzocchi
Beitrag27-09-2006, 16:01    Titel: Größerer Ölkühler für ALH und Motorproblem Zitieren
Hallo Leute, kann mir hier jemand sagen wie man beim ALH nach Tuning für bessere Ölkühlung sorgen kann ? Ich erreiche mit Seriensoftware und 0,205er Düsen 130-140 Grad wenn ich länger als 10min über 160 km/h fahre - manche sagen das sei ungewöhnlich andere sagen das sei normal beim ALH.
Gibt es vielleicht irgendwo aus dem VAG Regal größere Kühler als den originalen ? Ode rmuss man nen zusätzlichen mit Thermostat anschließen ? Wenn ja, hat jemand nen Tipp welchen und wie groß ?
Zweites Anliegen: Ich habe bei meinem Motor ein sehr unangenehmes brummen/vibrieren das tritt einmal ganz kurz über Lerlauf auf und dann zwischen 1900 und 2100 u/min - in diesen Bereichen ist es besonders stark - ansonsten eher unterschwellig aber doch merkbar. Das ist auf jeden fall kein lapidares Problem - ich habe es schon länger und schon viel versucht - bis her ohne Erfolg.
Rückrüsten von jetzt 0.205er Düsen auf original 0.185er hat nichts gebracht. Demontieren der Riemenscheibe und somit abklemmen beider Riemen für die Nebenaggregate hat auch nichts gebracht, Spannrollen am Zahnriemen scheinen ruhig zu laufen. Einspritzbeginn ist normal, Leistung des Motors ist auch völlig normal.
Da ich nicht weis was es sonst sein kann und ich irgednwie nichtmehr den Eindruck habe das es der Motor ist - tippe ich jetzt aufs Getriebe. Oder alternativ auf meine G60 Kupplung (wie im 1Z original) mit Einmassenschwungrad.
Das Vibrieren trit allerdings völlig identisch im leerlauf, im Fahrbetrieb, bei getretener und gelöster Kupplung auf. Kann es dann überhaubt noch das Getriebe sein ? Was meint Ihr ?
Schon jetzt vielen Dank für eure Mühe !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Holger247
Beitrag28-09-2006, 8:59    Titel: Größerer Ölkühler für ALH und Motorproblem Zitieren
Brummgeräusche sind natürlich schwer zu diagnostizieren, wenn man sie nicht gehört hat. Mir würden da noch zwei andere Dinge in den Sinn kommen: Motorlager (evtl weich),
zweitens: /viewtopic.php?t=2325&highlight=1j+brumm
und /viewtopic.php?t=2332
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Marzocchi
Beitrag29-09-2006, 12:44    Titel: Größerer Ölkühler für ALH und Motorproblem Zitieren
Hallo, danke für die Tipps.
Die Abgasanlage kann ich ausschließen denke ich. Da habe ich schon recht viel dran rumprobiert. Die Generation Golf III war diesbezüglich meiner Erfahrung nach auch anfälliger, oder ?
Die Motorlagerung werde ich versuchen dieses Wochenende mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Zum Ölkühler hat niemand eine Idee ?
Grüße !
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Ölverlust am Ölkühler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 1,9 TDI 90PS - Mysteriöses Motorproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 110 PS AFN - Motorproblem! Bitte um Hilfe ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKC Motor Ölkühler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölkühler undicht ... und jetzt? Diesel Motorentechnik
