leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ...
broesel
Beitrag20-09-2006, 15:09    Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... Antworten mit Zitat
habe seit kurzem Ölflecken im Autoabstellbereich,
erst hatte ich die Ölwannendichtung im Verdacht, weil sich entlang der Dichtung Öl sammelte.
Habe jetzt genauer geschaut und Bilder gemacht,
ich denke, daß es der Ölkühler sein könnte,
denn der liegt oberhalb und hat eine ölige Staub- und Dreckschicht
(Ölfilter war eigentlich fest angezogen, habe jedoch trotzdem noch ein bisschen nachgezogen).
Würde euch die Bilder gerne zeigen,
habe jedoch keine Möglichkeit sie auf einen offiziellen Server zu laden
(die Bilder sind nicht mal groß - 35-46kByte).
Hat jemand bereits einschlägige Erfahrungen mit dem Ölkühler?
(mein G3 hat jetzt 300tkm)
grüße broesel
Beitrag20-09-2006, 15:20    Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... Antworten mit Zitat
fuer wahrscheinlicher halte ich den Stutzen der Entlueftung, die nach oben geht. Sollte ein einfacher O-ring sein.
Der Oelfilterflansch am Block wird auch gerne mal undicht - das ist aber gefummel hoch drei.
broesel
Beitrag20-09-2006, 15:39    Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... Antworten mit Zitat
wo sitzt denn der Stutzen genau?
grüße broesel
Beitrag20-09-2006, 15:40    Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... Antworten mit Zitat
5 cm ueber (oder leicht rechts neben) dem Oelfilter-Flansch.
Das dicke Plastikrohr nach oben, auf den Ventildeckel.
Beitrag20-09-2006, 15:43    Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... Antworten mit Zitat
das rosa umrandete
 Dateigröße:  143,59 KB
 Angeschaut:  5879 mal
broesel
Beitrag20-09-2006, 15:52    Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... Antworten mit Zitat
Werde den Stutzen heute abend prüfen!
grüße broesel
broesel
Beitrag04-10-2006, 15:03    Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... Antworten mit Zitat
hattest recht mit der Kurbelgehäuseentlüftung.
O-Ring war hinüber. Das Kunststoffrohr war an einem Befestigungsloch und im Bereich, der ins Kurbelgehäuse hineinragt ausgebrochen. O-Ring hab ich, das Rohr muß ich erst noch besorgen.
grüße broesel
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Ölverlust am Ölkühler Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku ATF-Ölverlust bei 74 KW TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge leichter Ölverlust Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2,5tdi startet nicht mehr,vag com 00550, vermute ESP, Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ab und zu leichter Rauch und verbrannter Geruch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge leichter schalten nach nur 37 Tkm (war:Schaltwegeverkürzung) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
