1. Gang geht nur bei Druck nach links leicht rein
siliconsensing
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2006
Beitrag26-09-2006, 15:31    Titel: 1. Gang geht nur bei Druck nach links leicht rein Antworten mit Zitat
bei meinem
G4 AHF/DEA 5 gang Getriebe geht der 1. Gang nur sehr schwer rein.
Wenn man allerdings den Schalthebel mit leichtem Druck nach links, also Richtung R-Gang
Kulisse drückt, flutscht er ganz leicht wie am 1. Tag.
Nachdem SWG nur ungenaue Angaben dazu macht, wollte ich fragen an welcher Schraube ich da drehen muß??
Es gibt unterm Schalthebel eine Stellschraube, ist diese dafür verantwortlich?
Der Schalthebel sollte sich etwas weiter nach links legen lassen (so ca.1-2mm)
dann sollte sich das Einlegen des 1. Gangs auch ohne Druck leicht machen lassen.
Hoffe das war einigermaßen verständlich erklärt............
djteam
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
1995 Volkswagen Golf
Beitrag27-09-2006, 12:50    Titel: 1. Gang geht nur bei Druck nach links leicht rein Antworten mit Zitat
Da du ne Seizugschaltung hast, und es da Zig Versionen gibt, beschreib ich dir jetzt mal die mir bekannte Variante. icon_razz.gif
Wenn du vorne auf´s Getriebe schaust, düftest du schon die beiden Seile sehen.
Eines der Beiden ist mittels Langloch am Getriebe verschraubt, das kannst du verstellen.
Ist aber leider nicht bei allen Schaltseilsätzen so.
mfg,
christian
Audi A4 1,9TDI quattro AFN
Jetta 2 PL 16V 129PS
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag27-09-2006, 12:58    Titel: 1. Gang geht nur bei Druck nach links leicht rein Antworten mit Zitat
djteam hat folgendes geschrieben:
Achso icon_idea.gif damit fällt die von dir genannte Schraube (siliconsensing) flach. Es ist so wie djteam geschrieben hat. Lass der Gangwahlhebel von ein Helfer seitlich bewegen. Schau am Getriebe was wohin bewegt. Dann markierst du die alte Stellung und änderst die Stellung so, dass er, wenn der Wahlhebel nach links gedrückt wird, der Hebel am Getriebe weiter bewegt wie vorher. Oder anders gesagt, du löst die Verbindung und hältst die Hebel am Getriebe. Der Wahlhebel bewegst der Helfer dann leicht nach rechts und du schraubst wieder zu.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
siliconsensing
Beitrag27-09-2006, 16:22    Titel: 1. Gang geht nur bei Druck nach links leicht rein Antworten mit Zitat
ja, ich hab ne Seilzugschaltung....
....danke für den Tip, werde das mit dem Helfer mal probieren!
Sieht ja recht kompliziert aus die ganze Schaltmechanik, ich hoffe nur das mir nach einer
Werd berichten wie´s gelaufen ist.....................
myfisch
Beitrag27-09-2006, 20:16    Titel: 1. Gang geht nur bei Druck nach links leicht rein Antworten mit Zitat
Wichtig ist, nicht zu viel!!!
Meist genügen nur 2mm und alles ist wieder super! Das Lustige ist, bei ausgeleierten Schaltseilen nützt die Vorrichtung zur Schaltungsjustage überhaupt nix... icon_biggrin.gif
Tom
siliconsensing
Beitrag04-10-2006, 16:50    Titel: 1. Gang geht nur bei Druck nach links leicht rein Antworten mit Zitat
Alles erledigt, funkt wieder wunderbar.
Ursache bei mir: die Mutter der Schaltseilklemmung beim Langloch(getriebeseitig) war völlig lose und nicht festgezogen.
Nachdem ich die Schraube 1-2mm im Langloch verschoben und festgezogen
habe war alles in Butter.
Da der Wagen 1.Besitz ist, kann ich mit Sicherheit sagen, dass dort nie etwas lockergeschraubt wurde.
Es scheint so, dass sich die Schraube in den letzten 7jahren von selbst gelockert hat.
Danke für die Hilfe......der 1. Gang geht jetzt sogar wieder beim langsamen rollen leicht hinein icon_lol.gif
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5. Gang geht nicht rein... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1.9 TDI PD / Bremse vorne links unter Druck Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Notlauf geht rein ab und zu T4 2,5TDI Bj12/00 Kennb. ACV On-Board-Diagnose (OBD)
