immernoch leistungsverlust
arno1112
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-10-2006, 20:21    Titel: immernoch leistungsverlust Antworten mit Zitat
habe folgendes problem im A4 TDI , AFN
seit kurzem habe ich enormen leistungsverlust der sich wie folgt beschreibt:
ob 1.,2.,3.,4. gang, ab ca 3000 u/min geht die leistung beim beschleunigen abrupt in den keller, wie als ob ein ladedruckrohr n loch hätte. ist es aber nicht.
und dann ist die beschleunigung in höheren drehzahlen auch nicht mehr die beste.
war mal anders, der is mal abgegangen wie ne rakete.
woran kann das liegen???
wie teste ich den LMM??
nochwas...... soll angeblich die forenregeln mit diesem beitrag ERHEBLICH verletzt haben...
okay..... mit welchem satz????
nur mal interessehalber um den GROßEN fehler nich wieder zu tun
Paßt die Katze drunter, muß das Auto runter!!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
Beitrag18-10-2006, 22:47    Titel: immernoch leistungsverlust Antworten mit Zitat
Immer erst informieren, das ist nicht nur hier so.
Les dazu mal:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10163
LMM Werte mittels VAG COM oder in der VAG Werkstatt ermitteln lassen.
Ansonsten kann ich dir nicht helfen und wahrscheinlich wird dir auch kein anderer helfen, da dein Problem hier schon x mal diskutiert wurde, neues aufrollen nichts bringt und die Suche, gescheit eingesetzt, die Lesestoff für die nächsten 3 Tage liefert.
Nichts für ungut, geh vor wie beschrieben, wenn du dann ein echtes Problem hast, beschreib es genau und es wird dir bestimmt geholfen.
Keine neuen Beiträge neuer LMM, werte immernoch falsch? Upload
Keine neuen Beiträge Passat V6 TDI raucht immernoch wie ein Kohleofen. HILFE!!! Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. leistungsverlust a4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge leistungsverlust ab 2200u/min...1,9 TDI PD On-Board-Diagnose (OBD)
