Alte Ansaugkrümmerdichtung verwendet; problematisch?
Gelegenheitsschrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2006
Beitrag04-11-2006, 12:33    Titel: Alte Ansaugkrümmerdichtung verwendet; problematisch? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
kürzlich habe ich eine LDA eingebaut. Da ich dafür das Gewindesackloch des AGR-Ventils durchgebohrt habe und dasselbe daher ausgebaut habe, fiel mir auf, dass der Ansaugkrümmer mit einer ca. 5 mm dicken Ruß- und Schlammschicht bedeckt war (erstaunlich wenig nach 155.000 km mit mittelstark bis stark rußender Tuningbox...). Na, jedenfalls habe ich das Teil ausgebaut und ausgeschabt/ausgeblasen/ausgekloppt, bis es fast wieder wie neu war. In Ermangelung neuer Dichtungen habe ich die alten wieder verbaut (zum AGR-Rohr, den O-Ring der AGR und die Dichtung zum Motorblock). Könnte das problematisch sein? Probleme habe ich keine und beim Abstellen des Motors geht die LDA schön in den Saugbereich (--> keine oder kaum Falschluft). Ich habe jetzt nur die Sorge, dass Ladedruck verloren geht, der dann ja durch höhere Laderdrehzahlen nachgeregelt wird --> Lagerschaden am Lader. Mit Lecksuchspray komme ich leider nicht so gut ran icon_wink.gif
Würdet Ihr Euch die Mühe machen, das ganze Geraffel nochmals zu zerlegen, um neue Dichtungen einzubauen? Oder die alten lassen, solange es keine Probleme gibt?
Ach ja, falls Interesse besteht, würde ich für den Thread mit den Beispieleinbauten für LDAs ein paar Bilder machen und ein paar Zeilen schreiben!
Liebe Grüße,
Frank
99er G4 GTI AHF mit Kaufmann Stufe 1-Tuning, 173.000 km
//images.spritmonitor.de/178723_5.png
Beitrag04-11-2006, 12:43    Titel: Alte Ansaugkrümmerdichtung verwendet; problematisch? Antworten mit Zitat
Die AnsaugDichtung ist ein absolutes EINMAL Teil.
Sogar die EInbaulage ist vorgeschrieben, also wo der Wulst hinzeigt. VW sagt:
" Beschichtung (Wulst) zum Ansaugrohr. "
Ich wuerde sie neumachen - wobei ich sie gar nicht erst wieder alt eingebaut haette icon_wink.gif
PS: Falschluft gibts bei Diesel nicht, denn der will immer und viel Luft.
Dein AHF muesste ne Abstellklappe haben. Wenn die Dichtung undicht ist, saugt er sich nen Wolf durch die Undichtigkeit und stellt sich evtl. ruppiger ab, weil er doch was zum komprimieren hat und nicht im "Vakuum" auslaeuft.
BM
Avatar-BM
Beitrag04-11-2006, 21:26    Titel: Alte Ansaugkrümmerdichtung verwendet; problematisch? Antworten mit Zitat
Das sehe ich genau so!
Wenn sie aber nicht verdreht worden ist, richtig sitzt und ansonsten OK war, dürfte das in dem Fall kein grosses Problem darstellen. Nach ein paar 1000Km hat sie sich bestimmt zugesetzt icon_biggrin.gif
3B5 AJM
Beitrag05-11-2006, 13:02    Titel: Alte Ansaugkrümmerdichtung verwendet; problematisch? Antworten mit Zitat
Ich hatte ja geschrieben, dass er beim Abstellen schön ins Vakuum läuft laut LDA.
Aber egal, habe gerade alles demontiert und mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut.
Danke für Eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Frank
P.S.: Besteht jetzt Interesse an den Bildern meiner LDA oder nicht?
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag05-11-2006, 14:39    Titel: Alte Ansaugkrümmerdichtung verwendet; problematisch? Antworten mit Zitat
Mann kann auch als Alternative,Sollte man die alte Dichtung wiederverwenden,zusätzlich mit etwas Dichtmasse (zb.Loctite......) versehen,und dann wieder zusammenbauen,dadurch ist die Dichtheit wieder gewährt.Aber prinzipiell sollte man Dichtungen immer erneuern.
Keine neuen Beiträge AGR in USA auch problematisch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warmstart 5Zyl TDi (AEL) problematisch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glasdach-Einbau: problematisch? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Alte VAG COM Version On-Board-Diagnose (OBD)
