Turboschub weg – V max noch vorhanden!
tom2005
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2007
Beitrag11-03-2007, 20:59    Titel: Turboschub weg – V max noch vorhanden! Antworten mit Zitat
wer kann Helfen:
Beim Beschleunigen merke ich seit ein paar Tagen nicht mehr den Turboschub. Der kam bisher immer deutlich so bei 2200 bis 2400 Umdrehungen. Allerdings erreiche ich immer noch die Höchstgeschwindigkeit. In der Anzeige und im Fehlerspeicher steht nichts.
Was kann das sein?
Vielen Dank und viele Grüße
Tom Q.
P.S. Mein Auto ist ein Golf Plus mit 105 PS und Dieselpartikelfilter.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-03-2007, 23:53    Titel: Re: Turboschub weg – V max noch vorhanden! Antworten mit Zitat
tom2005 hat folgendes geschrieben:
wer kann Helfen:
Was kann das sein?
Tom Q.
interessant wäre zu wissen was Du unter Turboschub verstehst. Wenn er vorher bei besagter Drehzahl mit einem Ruck zugepackt hat ist definitiv was nicht in Ordnung, bzw war. Beschleunigt er bei 2300rpm nicht mehr richtig? Oder legt er einfach früher besser zu? Nen Motor der bei höherer Drehzahl mit einem Ruck zupackt vermittelt einem oft nur das Gefühl als wäre da viel, wo andere Maschinen von 1000-2000 rpm das Drehmoment gleichmässig entfalten.
Also die Maschine kenne ich ausm Touran und die macht bei unter 2000 schon gut vorwärts.
Markus Döring
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2007
Beitrag12-03-2007, 0:07    Titel: Turboschub weg – V max noch vorhanden! Antworten mit Zitat
sag mal ist dein DPF nachgerüstet oder war er ab Werk,welches BJ ist dein Golf und wieviel hat er gelaufen?
Ich habe auch Leistungsmangel und deshalb würde es mich intressieren.
Mir fehlt aber der Druck aus dem Keller.
Gruß Markus
Keine neuen Beiträge A4 2.5 TDI Avant 07/99 (AKN) Turboschub kommt erst später un On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR-Ventil 038 129 637 D / Vergleichstyp vorhanden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 1Z, Ladedruck vorhanden Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
