Förderbeginn statisch perfekt richtig dynamisch aber zu spät
tommler
Avatar-tommler
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2007
1994 Volkswagen Passat
Beitrag02-03-2008, 21:53    Titel: Förderbeginn statisch perfekt richtig dynamisch aber zu spät Antworten mit Zitat
hatte meine Pumpe zum abdichten draußen, is wieder eingebaut und der Motor läuft wie vorher, im TDI-Graph ist der Einspritzzeitpunkt wie vorher.
Statisch mit der Messuhr wurde PERFEKT eingestellt, also dürfte sich keine Abweichung ergeben. Wie gesagt, der TDI Graph zeigt immer noch zu spät... viel zu spät, fast an der unteren Toleranzgrenze.
Würd mich jetzt ungern noch an die Pumpe wagen, da er jetzt schon läuft und... naja never touch a running system icon_wink.gif
Auf was kann man sich mehr verlassen? TDI-Graph oder Messuhr?^^
Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
http://mitglied.lycos.de/tommler/DSC002902.JPG
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag02-03-2008, 22:18    Titel: Förderbeginn statisch perfekt richtig dynamisch aber zu spät Antworten mit Zitat
Gruß, der Teileklaus
BM
Avatar-BM
Beitrag02-03-2008, 23:29    Titel: Förderbeginn statisch perfekt richtig dynamisch aber zu spät Antworten mit Zitat
der Graph sollte genauer sein, ...
Genau, dabei handelt es sich nur um einen Tick, umgerechnet höchstens 1° KW schätze ich, wobei es sich eigentlich um die Grundeinstellung des Spritzverstellers handelt und nicht dem tatsächlichen Spritzbeginn, oder?
3B5 AJM
ambosso
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2008
Beitrag03-03-2008, 16:39    Titel: Förderbeginn statisch perfekt richtig dynamisch aber zu spät Antworten mit Zitat
im Buch steht das mit der Uhr nur ungefähr eingestellt wird und mit dem TDi graph genau!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-03-2008, 23:47    Titel: Förderbeginn statisch perfekt richtig dynamisch aber zu spät Antworten mit Zitat
@ Tommler,
wenn du die Pumpe schon draußen hattest, dann mach es doch auch nach dem Fenster genau in die Mitte- du hast doch gezeigt dass du es kannst mit der Uhr, also noch einen Tic nach früh und Kontrolle- dann loben dich auch die peniblen Schrauber- odder
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Förderbeginn statisch einstellen Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn von spät auf mitte gestellt, problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Förderbeginn richtig einstellen Dieselschrauber Bar
