OlliP Gast
19-11-2002, 10:55 Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein |
Wird übersetzt... |
beim Abziehen des Zündschlüssels schaltet sich bei einem
Golf4 die Innenbeleuchtung ein. Nun habe ich bei einem
Kumpel festgestellt daß eine Zeitverzögerung von 5 Sekunden
vorliegt - Dies gefällt Ihm aber nicht!
Kann man diese Zeit ändern ???
An meinem Seat geht das Innenlicht sofort an
Für jeden Tipp dankbar
Olli |
Alois Gast
19-11-2002, 12:10 Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein |
Wird übersetzt... |
da ist irgendwas faul. Auch beim Golf IV sollte sich die Innenraumleuchte sofort nach dem Abziehen des Schlüssels einschalten. Wahrscheinlich ist der Mikroschalter im Zündschloss schwergängig und benötigt eine bestimmte Zeit, bis der Kontakt schließt. |
OlliP Gast
20-11-2002, 13:00 Titel: Keine Idee ??? |
Wird übersetzt... |
hat keiner eine Idee ???
Kann doch nicht der Schalter sein - iss doch
bestimmt irgendeine Einstellung, die man VAG Com
korregieren kann, oder ???
CU
Olli |
edazer Gast
20-11-2002, 19:03 Titel: S-Kontakt |
Wird übersetzt... |
Hallo, ist wahrscheinlich der Zündanlaßschalter defekt,sowas kommt oft vor, speziell, wenn das Radio am S-Kontakt hängt (Radio schaltet sich beim Abziehen der Zündschlüssels ein bzw. aus). Ausgenommen Originalradios, die ziehen nicht soviel Strom.
gruss
edz |
Alois Gast
21-11-2002, 8:35 Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein |
Wird übersetzt... |
die Idee von Edazer ist gut,
vielleicht liegt einfach parallel zum S-Kontakt ein großer Kondensator eines Fremdradios. Dieser speichert natürlich Energie, die für eine bestimmte Zeit die Innenbeleuchtung versorgt. Falls Fremdradio eingebaut einfach mal den ISO-Stecker trennen, dann weißt du, ob es vielleicht am Radio liegt. Eine Zeit, die über das Diagnosegerät eingestellt werden kann, gibt doch so keinen Sinn (wenn dann nur die Leuchtdauer nach entfernen des Zündschlüssels, aber doch nicht der Einschaltzeitpunkt. |
Alois Gast
21-11-2002, 8:56 Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein |
Wird übersetzt... |
Oh Gott, was hab ich da für einen Stuss geschrieben ...
wollte schreiben: Vielleicht liegt parallel zum S-Kontakt ein großer Kondensator eines Fremdradios, der die Spannungsversorgung noch eine bestimmte Zeit aufrecht erhält, so daß die Innenbeleuchtung NICHT sofort ANgeht... |
OlliP Gast
21-11-2002, 10:25 Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein |
Wird übersetzt... |
das hört sich GUT an!
Ein Fremdradio ist eingebaut.
Werde das mal checken und berichten
Danke
Olli |
OlliP Gast
14-12-2002, 16:52 Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein |
Wird übersetzt... |
war ein 'SUPERTIPP' !
Radio ISO Anschluß - daß ich nicht lache!!!!!!!!
Dauerplus und Zündungsplus sind natürlich verdreht
gewesen, hätte ich aber wissen müßen - wird ja hier
öfters diskutiert.
Kaum richtig angeklemmt, funktioniert auch wieder
die Innenbeleuchtung - so wie gewünscht.
DANKE
Olli |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17975 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-12-2002, 19:19 Titel: Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein |
Wird übersetzt... |
Prima, danke fürs Feedback Olli ! |
Profil PN WWW Garage |
