Golf AAZ Probleme mit Anspringen und Anbleiben
otto panini
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2008
Beitrag28-04-2008, 20:36    Titel: Golf AAZ Probleme mit Anspringen und Anbleiben Antworten mit Zitat
ich habe hier einen 1996er Golf mit AAZ Motor und Problemen beim Starten und "Anbleiben". Der Wagen ist während der Fahrt mit einem leichten Ruck unvermittelt ausgegangen, sprang danach wieder an aber der Motor stirbt dann nach kurzer Laufzeit von ein paar Sekunden wieder ab. (Hat laut der Fahrerin bisher nie Probleme gemacht.)
Kraftstofffilter haben wir gewechselt, in der durchsichtigen Rücklaufleitung ist ab und an mal eine Luftblase zu sehen.
Manchmal ist er nicht zum Starten zu bewegen, dann kommt bei gelöster Verschraubung auch kein Kraftstoff an den Düsen an. Kann aber zwei Minuten später wieder ohne Probleme anspringen und dann "siehe oben"...
Wo fange ich sinnvoll an zu prüfen?
Abschaltventil?
Steuerzeiten? (Meinte der Mechaniker vom ADAC)
Danke schon mal!
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag28-04-2008, 21:16    Titel: Golf AAZ Probleme mit Anspringen und Anbleiben Antworten mit Zitat
Gabs bei den Motoren nicht die Probleme mit der gelösten Kurbelwellenschraube?
Mfg
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-04-2008, 21:20    Titel: Re: Golf AAZ Probleme mit Anspringen und Anbleiben Antworten mit Zitat
otto panini hat folgendes geschrieben:
ich habe hier einen 1996er Golf mit AAZ Motor und Problemen beim Starten und "Anbleiben". ...
Abschaltventil?
Danke schon mal!
Hallo otto panini, ja die Ansätze sind gut und leicht zu machen: einfach mal das Ventil im Abschaltventil rauslassen und probieren- kostet nix und schließt das Ventil evtl. als Fehler aus.
Bei verstellten Steuerzeiten gibt es ( außer bei loser KW Schraube ) kein: mal so und dann wieder nicht!
Relais 109 ist da auch ein zu tauschender/ prüfender Kandidat
Luftblasen möglichst keine- aber auch da: mal defekt und dann wieder gut- eigentlich unwarscheinlich.
Trotzdem den Ventilaufsatz auf dem Dieselfilter mal mit Fett "abdichten" ob dann noch Luft kommt? Schellen nachziehen/ erneuern
Gruß, der Teileklaus
otto panini
Beitrag28-04-2008, 21:47    Titel: Golf AAZ Probleme mit Anspringen und Anbleiben Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten!
Relais 109 passt zu den "mal so, mal so" Problemen, aber hat der AAZ so was?
otto panini
Beitrag29-04-2008, 9:39    Titel: Golf AAZ Probleme mit Anspringen und Anbleiben Antworten mit Zitat
sprang heute früh gut an, regelte nach ein paar Sekunden die LL Drehzahl etwas hoch und läuft dann etwas unrunder aber bleibt an. Nach ca. 10 min Kühlwasser kurz über 90° ist er ausgegangen. Lief und fuhr bis dahin einwandfrei! Springt jetzt warm aber nicht mehr an.
Relais 109 habe ich gesucht und bisher nicht gefunden.
Da wo ich den Absteller von älteren Modellen her kenne, sitzt eine schwarze Box mit zwei Kabeln (Bosch 0281 005 004) Steuergerät fürs Magnetventil, in Zusammenhang mit Wegfahrsperre?
Wenn der Motor etwas abkühlt, springt er wieder an um kurz danach abzusterben. Scheint wohl ein Problem abhängig von der Motortemperatur zu sein.
Bin für jeden Tipp dankbar
simonh
KFZ-Schrauber seit: 01.07.2008
Beitrag01-07-2008, 9:36    Titel: Golf AAZ Probleme mit Anspringen und Anbleiben Antworten mit Zitat
habe momentan, fast, dasselbe Problem.
Mein Golf Variant AAZ von 1998 sprang nur noch kalt an... wenn er lief, lief er allerdings einwandfrei - also kein Ausgehen des Motors.
Ich beobachtete Luftblasen in der Kraftst.leitung und tippte darauf. Aber ein Wechsel des Knackfrosches sowie des Filters brachte nichts.
Dann sprang er gar nicht mehr an. Die Kabel zum Abschaltventil und dessen Steuerung hatten keine Spannung.
Habe dann die Plastikabdeckung an der ESP teilweise entfernt und darunter verbirgt sich eine Steuerung und das Abschaltventil(?) - an diesem Ventil habe ich etwas gedreht/bzw. gehämmert und danach lief der Golf wieder ein paar Wochen einwandfrei.
Soweit so gut. Jetzt springt er seit gestern wieder nicht an und ich bekomme es durch "rütteln" am Ventil auch nicht mehr hin.
Wisst Ihr ob ich/eine Werkstatt das Ventil tauschen kann? Ist es sehr schwer diese ESP auszubauen? Kann es überhaupt an dem Ventil liegen? icon_smile.gif
VG
Simon
edit: Die Pumpe zieht, also funktioniert noch, es kommt aber kein Sprit durch die ESD.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlechtes Anspringen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust und schlechtes Anspringen bei 1,9 TDI 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Holpriges Anspringen bei Temperaturen < 10° Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blasen in der Leitung / schlechtes Anspringen.... Diesel Motorentechnik
