Schlechtes Anspringen
Borat
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2009
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-10-2009, 20:26    Titel: Schlechtes Anspringen Antworten mit Zitat
Ich habe das folgende problem bei meinem Bora 1.9 TDI PD MKB. AJM Modeljahr 2000
und zwar das er schlecht anspring im warmen zustand.
Wenn der Motor kalt ist spring er gut an aber sobald ich 25 km gefahren bin und der motor die 90 grad erreicht hat spring er dann erst nach 5 bis 10 sek. orgeln an.
Ich habe den Kühlmitteltemparaturgeber schon getauscht aber es hat sich nichts verändert.
Jetzt wollte ich euch um euern rat bitten
Gruß Georg
Gruß Borat
Beitrag13-10-2009, 20:29    Titel: Schlechtes Anspringen Antworten mit Zitat
Hi Borat,
erst gestern hatte ich einen BKD zu einer Warmstartproblembehebung.
Ziehe mal den Stecker vom Kühlmitteltemperaturgeber ab. Wenn das Auto dann bei warmen Motor sofort anspringt, lässt es sich per Softwareupdate beheben.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/172
Borat
Beitrag13-10-2009, 20:40    Titel: Schlechtes Anspringen Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle antwort
erstmal hätte ich die frage was BKD bedeutet
ich hatte das schon aus probiert wie du es beschrieben hast und da ist er ein bisschen besser angesprungen und deshalb dachte ich wenn ich den geber tasche das es dann weg ist aber leider war es nicht der fall
gruß georg
Gruß Borat
Beitrag13-10-2009, 21:09    Titel: Schlechtes Anspringen Antworten mit Zitat
BKD ist einfach ein anderer Motorkennbuchstabe. Der Tausch des Gebers ist kein Fehler, da dieser gerne spinnt. Bevor man Ewigkeiten sucht, kann man den natürlich gleich ersetzen, kostet ja nicht die Welt.
Borat
Beitrag13-10-2009, 21:17    Titel: Schlechtes Anspringen Antworten mit Zitat
ja das habe ich auch gemacht aber wie gesagt hat es nichts gebracht.
desewgen frage ich mich immer noch woran es liegen kann
gruß georg
Gruß Borat
Beitrag13-10-2009, 21:29    Titel: Schlechtes Anspringen Antworten mit Zitat
Steht doch oben: wenn er mit abgezogenem Geberstecker gleich anspringt, Softwareupdate icon_lol.gif
Wenn nicht gibts viele Ursachen, Kompression, Luft im Einspritzsystem...
broiler442
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2009
Borat gefällt das.
Beitrag13-10-2009, 23:14    Titel: Schlechtes Anspringen Antworten mit Zitat
Das Problem kannte ich bis zum Chiptuning auch. War damit öfter beim Freundlichen, nur wird kein Eintrag im Fehlerspeicher hinterlassen, den Geber hab ich auch tauschen lassen. Eine neue Batterie hab ich mir auch geholt, alles brachte keine Lösung, also hab ich mich damit abgefunden. Dann hab ich den Wagen chippen lassen und siehe da, er springt immer sofort an, sonst musste ich im warmen Zustand länger orgeln lassen.
Borat
Beitrag14-10-2009, 21:07    Titel: Schlechtes Anspringen Antworten mit Zitat
achso dann müsste ich mir das auch mal überlegen
aber wo muss mich dannm mal bisschen rum hören
und wie hoch kann man den AJM chipen das alles noch im grünen breich ist
Gruß Borat
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schlechtes Startverhalten und MWB 13 komisch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BDH: Schlechtes Startverhalten bei ca. 15 - 20 °C Außentemp. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schlechtes Kaltstartverhalten Polo 9N SDI, MKB: ASY Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schlechtes Abblendlicht, Spannungsabfall --> RELAIS !!! Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
