Düsen Selbsteinbau!!!
torettoeg9
Beitrag04-05-2008, 0:09    Titel: Düsen Selbsteinbau!!! Antworten mit Zitat
da das andere thema gesperrt worden ist, weiß ich auch nicht warum...muss ich neuen thread schreiben.
Was heißt denn 'frag den,der das auch eingebaut hat' habe es selbst eingebaut, und wenn ich wüsste warum der motor jetzt so läuft, hätte ich hier nicht fragen gestellt icon_exclaim.gif
Also nochmal hier mein Problem nach dem Einbau der Düsen:
Der motor Läuft etwas unruhig im Stand/Leerlauf,der zeiger des Drehzahlmessers ist zwischen 850-900 upm ,also nicht zu tief, ist nur ein kleines bisschen was den unterschied macht beim leerlauf.
Ich wollte demnächst versuchen den Einspritzbeginn über die pumpe zu regeln/Einstellen,
könnte das helfen? den bevor ich was falsches mach bitte ich um rat.
Und noch etwas, was ich dazu sagen muss, das auto rußt jetzt sehr stark beim beschleunigen, es entsteht eine richtig dunkle wollke, der rauch ist schwarz... Normal???
auch wenn ich leicht auf gas gehe zb. im 2.gang bis 2000upm entsteht etwas schwarzer rauch den ich im spiegel beobachten kann icon_question.gif icon_confused.gif
Toretto
Wiesel
Beitrag04-05-2008, 8:30    Titel: Düsen Selbsteinbau!!! Antworten mit Zitat
Das Rainer den anderen Threat dichtgemacht hat, liegt einfach daran, dass hier im Forum
kein Support für Konkurenzprodukte geleistet wird. Wer meint, seine Sachen woanders
günstiger zu kaufen, möge sich dann auch dort um Support / Service bemühen.
Ich schreibe hier trotzdem noch etwas weiter. Vielleicht ließ es ja jemand und vermeidet so die gleichen Fehler.
Du hast Probleme und dazu eine u.U. übel - in jedem Fall grenzwertig - abgestimmte Software.
Möglicherweise sind die Problem (zumindest zum Teil) auf die Software bzw. darauf, dass an Grenzen
gegangen wurde die nun durch Altersverschleiß des gesamten Systems überschritten wurden, zurückzuführen.
Die Düsen zu wechseln, kann Verbesserung bringen ... aber nur, wenn wieder die Größe
eingebaut wird, für die die Software ausgelegt wurde.
Größere Düsen kann man verbauen,
aber nur, wenn die Software angepasst wird.
Zum Düsenwechsel selbst. Es gibt Düsen und Düsenstöcke.
Düsenstöcke sind die kompletten Einheiten, an die hinten die Hochdruckleitungen angeschlossen
werden. Die kann man relativ problemlos wechseln.
Düsen sind nur die Spitzen der Düsenstöcke. Diese kann man zwar auch wechseln, sollte
aber das nötige Werkzeug zum prüfen und einstellen des Öffnungsdrucks haben.
Wenn man dir was anderes erzählt hat - herzlich willkommen in der Wirklichkeit.
Gruss Micha
Keine neuen Beiträge 4 Düsen mit NHG statt 3 normaler Düsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboinstandsetzung 1.9 dTi möglich? Selbsteinbau möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 Düsen im 110 PS AVG?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASU 1z->AFN-Düsen Diesel Motorentechnik
