Sporadischer Klimaausfall | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Jochen_145
Beitrag23-06-2006, 16:03    Titel: Zitieren
Hallo, nach dem was du schreibst , hast du ein Problem mit dem Kältemittel,
wenn dir Lüfter sofort anlaufen, ist im normalfall zu wenig Kältemittel im System.
Der Druck nach dem Kompressor ist zu hoch für die angeforderte Kälteleistung. Den Druck versuche dich durch Kühlen herunter zu bekommen. -> Das Bläse läuft.
Wird die Temperatur, die hiner dem Evapora ( dt: Verdampfer) nicht erreicht, bleibt der Kompressor dauerhalft an.
Diese Temperatur wird mit einem NTC gemessen. Dies ist die Regelgrösse, wann der Kompressor an und abgeschaltet wird. ( NTC_Evap_Out -> Lufttemp nach Verdampfer)
Wenn dieser NTC defekt ist, Kühlt der AC immer mit maximaler Kraft, da gewünschte Temperatur hinter dem Evaporat nicht gemesseN werden kann.
Irgentwann vereist der Evapora. Dann wir der Niederdruck zu tief in der Saugleitung zum Kompressor. Folge: der Vereisungsschalter öffnet die Kupplung zum KOrmpessor. Die Anlage schaltet ab.
Also:
NTC hinter dem Verdampfer prüfen.
Vereisungsschalter prüfen.
Eventuell Hochdruckschalter Prüfen (wobei der eigentlich heil sein müsste)
Wenn du eine manuelle Klimaanlage hast, wird diese nur von der Motronik geschaltet.
Die Reglung ist eigentlich nur T > Tsoll -> KOmpressor an, T< T soll Kompressor aus. dies wird dann an das MSG geschickt..
Diese Regelung kann eine eigenes Steuergerät sein, oder komplett in der MSG sein, ist modell abhängig.d dies wird dann an das MSG geschickt..
Gruss Jochen
T2-TDI
Beitrag20-08-2006, 17:36    Titel: Zitieren
Jetzt bin ich erst mal ein Schritt weiter, vielen Dank bisher für die Hilfe.
Habe jetzt mal die Klima ausgelesen. Die Abschaltbedingung ist Kühlmitteltemperatur zu hoch. Ist hierbei das Kühlmittel der Klimaanlage gemeint oder das des Motors?
An was kann das liegen?
Beitrag20-08-2006, 18:06    Titel: Zitieren
T2-TDI hat folgendes geschrieben:
Das des Motors.
Lies den Wert mal per Diagnose aus, oft gibt es für Kombiinstrument und Motorsteuerung zwei verschiedene Sensoren, sodass eine korrekte Temperatur im Kombi noch nichts sagen muss.
T2-TDI
Beitrag08-09-2006, 7:43    Titel: Zitieren
Also vielen Dank erst mal für die guten Tipps!!!
Meinen Fehler habe ich zwischenzeitlich gefunden und vielleicht interessiert es jemand.
Also:
Die Klima habe ich wie beschrieben ausgelesen, dabei wurde mir die Ausschaltbedingung Kühlmitteltemperatur zu hoch ausgegeben. Nachdem ich dann alle Geber abgezogen habe, und die Klima wieder beim beschleunigen abgeschaltet hat, glaubte ich nicht mehr an diesen Fehler.
Dann ist mir eingefallen, dass ich im Winter in diesem Forum den Bericht gelesen habe' bei TDI-Ruckeln' am besten das Geschwindigkeitssignal vom Steuergerät zu trennen. Das Ruckeln war dann auch weg. Die Klima hatte ich im Winter natürlich nicht geprüft und im Sommer glaubte ich dann an zu wenig Kühlmittel. Hatte auch keinen Zusammenhang gesehen.
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Sporadischer Ausfall der GRA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sporadischer Leistungseinbruch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadischer Fehler im ESP On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sporadischer / Zeitweiser Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadischer Notlauf C220 cdi Diesel Motorentechnik
