Frage zur AGR im Touareg R5TDI | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag20-01-2008, 19:10    Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI Antworten mit Zitat
snowman24 hat folgendes geschrieben:
du willst mir aber jetzt hoffentlich nicht erzählen, dass das MSG eine Art Protokoll führt, wo der AU-Mensch nachsehen kann, ob die AGR einmal abgeschaltet war?
Aber natürlich ist das so ....
wir lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/OBD
Readiness-Code:
Nicht alle abgasrelevanten Bauteile können permanent überwacht werden, weil (z. B. beim Katalysator) zunächst bestimmte Betriebszustände erreicht werden müssen. Anhand des Readinesscodes kann man mit einem handelsüblichen Scan-Tool auslesen, ob alle abgasrelevanten Bauteile/Einrichtungen durch die OBD geprüft worden sind. Der Readiness-Code wird z. B. bei der Abgasuntersuchung AU ausgelesen und beurteilt.
und auch:
http://www.obd-2.de/techn.html
Die Aufgaben von OBD sind:
-kontinuierliche Überwachung aller abgasrelevanten Komponenten in allen Fahrzeugen
- jederzeitiges Erfassen und Melden von wesentlichen Emissionserhöhungen während der gesamten Betriebszeit eines Fahrzeugs
- Gewährleistung dauerhaft niedriger Abgasemissionen
- Schutz von Komponenten, z.B. des Katalysators bei Fehlzündungen
- Speichern der Daten bei aufgetretenen Fehlern
- Bereitstellung einer Schnittstelle zum Auslesen der gespeicherten Daten und laufender Betriebsdaten
snowman24
Beitrag20-01-2008, 19:13    Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI Antworten mit Zitat
Hallo nochmals,
weil ich gerade lese 'KAT'.
Beim Diesel-Kat gibt es doch keine 'Sonde' o.ä. ?!?!?
Wie soll also der AU-Mensch oder die Software erkennen, dass der KAT z.B. noch verbaut ist oder ob einfach nur noch das Gehäuse davon drin ist?
Marcus
Beitrag20-01-2008, 19:15    Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI Antworten mit Zitat
Beim Diesel-Kat gibt es doch keine "Sonde" o.ä. ?!?!?
Es gibt Differenzdruckmessungen die einen DPF und auch einen KAT auf korrekte Werte prüfen. Stimmt hier was nicht, so kann auch dort das MSG Alarm schlagen.
snowman24
Beitrag20-01-2008, 19:21    Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI Antworten mit Zitat
Puh... Das ist ja der Wahnsinn...
Da ist nicht mehr viel drin, in Sachen
'alt bekanntes Diesel-billig-Tuning'
Naja dann muss er eben so weiterlaufen.
Ich bin ja Leistungsmäßig recht zufrieden
seit er gechippt wurde, aber mir liegt
einfach die AGR noch ein wenig im Magen,
wenn ich an die Saugrohre und Einlaßventile
meines damaligen V6TDI's denke.
Das war schon recht derb...
Ok. Aber da wurde ja auch vieles andere noch gemacht,
damit er zum Schluß richtig Leitung hatte... *nachtrauer_seufz*
Marcus
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag20-01-2008, 22:25    Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI Antworten mit Zitat
Wie erkennt das System ein Verschliessen des Verbindungsrohres?
Wird der Durchsatz gemessen/ermittelt?
Für mich ist das im Moment unverständlich...
Beitrag21-01-2008, 0:27    Titel: Frage zur AGR im Touareg R5TDI Antworten mit Zitat
kfz_al hat folgendes geschrieben:
Schon mal den AGR FA gelesen?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3095
Eine ungefähre Überprüfung der AGR-Funktion ist mit VAGCOM möglich. Dazu im Grundeinstellungsmodus den AGR-Meßwerteblock anwählen: Die AGR wird im Takt von einigen sec geöffnet und geschlossen und der aktuelle Zustand in einem der 4 Felder angezeigt.
Bei inaktiver AGR sollte im Motorleerlauf beim 1,9 l Motor ein Luftmassenwert von ca. 450 mg/Hub angezeigt werden, bei aktiver AGR ungefähr die Hälfte.
Erheblich andere Werte deuten auf Fehlfunktionen im Bereich AGR / LMM hin. Wird der höhere Wert für die inaktive AGR nicht erreicht, so schließt das Membranventil nicht richtig und / oder der LMM liefert zu geringe Werte; stark streuende Werte für aktive bzw. inaktive AGR deuten auf ein klemmendes Membranventil hin.
Genau das kann das MSG auch feststellen.
Öffnet das MSG die AGR und die Luftmasse fällt nicht in einem gewissen Rahmen, dann ist die AGR defekt .... so einfach ist das icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge R5TDI - Motor VW Touareg - Leistungsverlust? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Messwerteblock LMM beim Touareg R5TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Touareg R5TDI - Schaltpläne gesucht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge R5TDI im Touareg - Lautes klackern zu hören Dieselschrauber Bar
