Kolbenkipper | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-12-2007, 21:05    Titel: Kolbenkipper Antworten mit Zitat
es ging mir ums Thema Kolbenkipper,
ob ein Lager drin ist, zunächst egal wie es eingebaut wurde.
Er hat doch die Pleuellager gemacht aber möglicherweise ist das Lagerspiel oberes Pleuelauge/Kolbenbolzen oder Kolbenbolzen/ Kolben erhöht und macht Geräusche.
Kolben dehnt sich aus und das Klappern ist warm da?
Durch die Spritzölkühlung hält das auch- oder die Spritzölkühlung ist an einem Kolben verstopft und mangels Schmierung- Klappern?
Gruß, der Teileklaus
tdigolf
KFZ-Schrauber seit: 13.12.2007
Beitrag21-12-2007, 22:13    Titel: Kolbenkipper Antworten mit Zitat
den Zündzeitpunkt hab ich nur über die ESP die Nokenwelle und die Kurbelwelle überprüft.
ist eigentlich so nen Motorspülung zu empfehlen??
die Einspritzdüsen hab ich ausgebat und abdrücken lasen er Klappert aber auch im schubbetrieb also kann man die auch ausschließen.
Gruss Christian
Beitrag23-12-2007, 12:34    Titel: Kolbenkipper Antworten mit Zitat
tdigolf hat folgendes geschrieben:
Unbedingt mit einem Diagnosegerät prüfen. Die Mechanische Prüfung reicht beim VP TDI nicht aus.
Was willst du damit erzielen?
In deinem Fall würde ich sagen: unnötig.
Fassen wir zusammen:
- Pleuellager erneuert -> keine Besserung
- Öl gewechselt -> keine Änderung
- Klappert auch im Schub -> also eine mechanische Ursache
- Kolbenkipper sollte besonders im kalten Zustand klappern
Was bleibt sind dann nur die Kolbenbolzen und die Hydros.
Die Kolbenbolzen müssten auch bei kalten Motor klappern, die Hydros dagegen klappern erst bei schwindendem Öldruck (also bei wärmeren Motor). Das kann aber auch durch eine undichte oder verschlissene Ölpumpe verursacht werden. Daher Öldruck messen ... gaaaaanz wichtig.
Noch was ... Wie sieht es mit der KGE aus? Bläst dir dort ein kräftiger Wind entgegen? Wenn ja, dann könnte einer der Kolben doch zu viel spiel haben.
majesty78
Beitrag23-12-2007, 16:44    Titel: Kolbenkipper Antworten mit Zitat
Also beim Benziner mit 1.8 Liter hatte ich dieses klappern auch, verursacht durch ein defektes Überdruckventil in der Ölpumpe. In meinem Fall ging es soweit, das bei warmen Motor und längerer Hochdrehzahl- Fahrt (höhere Öltemp. und Öl dünnflüssiger) die Ölkontrollleuchte zu blinken begann und das klappern kurzzeitig lauter wurde. Zuerst dachten wir auch es liegt an einem Hydro. Beim Zerlegen sah man dann aber schön die verriebene Fläche an dem Bolzen der das Überdruckventil öffnet/schließt...
Mir wurde gesagt, das zu wenig Öldruck sehr oft Ursache von mechanischen Laufgeräuschen sein KANN.
Lg Alex
tdigolf
Beitrag26-12-2007, 15:16    Titel: Kolbenkipper Antworten mit Zitat
dann werde ich mal nach den Feiertagen den Öldruck prüfen lassen . wie kann ich denn die Steuerzeiten mit einem Diagnosegerät prüfen ?
Gruss Christian
Keine neuen Beiträge Seltsames Tackern; Hydros oder Kolbenkipper? Diesel Motorentechnik
