christians Profi-Schrauber
09-02-2009, 13:36 Titel: |
jarobaldu hat folgendes geschrieben: |
das wort sag es schon "laminare Ablöseblase": nach 1 meter Motorhaube gibt es keine laminre Strömung mehr. Insofern gibt es da keine Ablöseblasen.
Eine turbulente Strömung löst auch ab wenn der Gradient des Druckanstiegs zu groß wird, ist da nur etwas toleranter als eine laminare. Den Knick am Heck eines Kombis oder sonstigen Steilheckfahrzeugs kann keine Strömung mitmachen.
Nach paar Jahren Arbeit im Versuch, halte ich folgende vorgehensweise für Sinnvoll: erst Einfach messen, wenn da positive Ergebnisse rauskommen, dann lohnt es sich Nachdenken "warum?".
Völlig sinnlose Messungen spart man sich aber trotzdem besser. Messungen sind viel zu aufwendig um da blind alle irgenwie denkbaren Konstellationen zu prüfen. Gruß Christian
09-02-2009, 21:26 Titel: |
Leute,
"der Hucho" ist ein geiles Buch. Kommt direkt auf meine Wunschliste.
Dank Uni-Bib blätter ich mal ein bisschen und guck nur die Bilder.
Zum Lesen komm ich wohl erst in der Rente.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
jarobaldu Profi-Schrauber
11-02-2009, 10:56 Titel: |
christians hat folgendes geschrieben: |
Deswegen bekommt das Heck auch einen Umlenkspoiler, ein Turbulator bringt da nichts.
Völlig sinnlose Messungen spart man sich aber trotzdem besser. Messungen sind viel zu aufwendig um da blind alle irgenwie denkbaren Konstellationen zu prüfen. |
Und wie willst Du sonnst solche "Erfindungen" widerlegen?
Einen Einfachen Versuch mit/ohne halte ich immer noch für die Beste lösung. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
11-02-2009, 11:15 Titel: |
Würdest Du messen, ob ein hinterm Heck aufgespanntes Betttuch eine Verbrauchminderung bringt ?
Manche Sachen kann man berechnen oder die Erfahrung sagt einem schon, dass man da nicht mehr messen braucht.
Profil PN Garage |
11-02-2009, 12:25 Titel: |
bevor hier jemand denkt, dass ich an den Turbultor glaube...
Es gibt viel Unfug angeboten, der angeblich Sprit sparen soll, man kann aber mit geeigneten Messungen nachweisen, dass es nicht Funktioniert. Manche Autozeitschrift hat schon einiges dazu geschrieben.
Genau den gleichen Weg würde ich bei diesen "Turbulator" vorschlagen.
Und ich bin mir fast sicher, das der Erfinder dann trotzdem noch Argumente finden würde, warum die Messung ungeignet sei: der Luftdruck war zu hoch, die Wagenfarbe ungeignet und die Mondphase war flasch...
Adrian.
P.S. Welche farbe sollte das Bettlaken haben ?  Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
11-02-2009, 12:41 Titel: |
Weiss-rot, damit es gut sichtbar ist, wenn ich es gegen Ende der Messung abwerfe und es auf der Frontscheibe des Hintermanns festklebt
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
11-02-2009, 22:28 Titel: |
*lautlach* SO´n super-schwachsin aufs Dach zu schnallen  Wenn der vergiss das Ding vor seiner (Tief)Garage abzumachen-mehr schaden als nutzen! Unglaublich das immmer wieder menschen darauf reinfallen ...  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
a dancer Blaumann
Mitglied seit: 08.09.2006 Beiträge: 55 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wertheim
13-02-2009, 17:11 Titel: |
Nach ganz flottem Drübergucken bin ich der Meinung, dass im letzten Link der Riesenheckflügel und dessen Anströmung mehr mit dem Vortexgenerator zu tun haben, als normales cw senken.
Es wirkt so, dass der nicht genug angeströmt wird, wenn der VG fehlt.
Ausserdem haben die Ihre Messungen bei 180 km/h gemacht ... die schafft der Peugeot vom "oben genannten Erfinder" nicht
Und wenn, hat der Turbolator die Frontscheibe des Hintermanns "geprägt".
Lest den Hucho !!! Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
a dancer Blaumann
13-02-2009, 18:09 Titel: |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Ausserdem haben die Ihre Messungen bei 180 km/h gemacht ... die schafft der Peugeot vom "oben genannten Erfinder" nicht  |
17-02-2009, 17:42 Titel: |
Profil PN Garage |
18-02-2009, 13:54 Titel: |
Nochmal: Bei einem Steilheck wie der gen.Peugott es hat, wirkt so etwas nicht. Auch die Heckscheiber der Limo wäre zu steil, hätte der Wagen nicht eine begrenzte Breite, so bilden sich an den C-Säulen Wirbel aus, den den Abriss vermindern bzw. verschieben. Gruß Christian
