AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag15-11-2009, 0:59    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Bei Gott, seit wann klemmt Ruß ? Die Leitschaufeln können sich nicht mehr bewegen weil die Platte die dahinter ist , immer näher rankommt bis es anfängt mit schleifen bis zum festklemmen. Ursache ist Rost an den Bauteilen, speziell an der Platte und am Lader.
Thermischer Verzug der Bauteile ist auch noch ein Grund des Klemmens.
Abhilfe: Viel abschleifen von der Platte und vom Lader.
reflexsilber met.
Beitrag15-11-2009, 11:30    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Wenn aus viel Ruß eine feste Kohleschicht wird.
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag15-11-2009, 12:18    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Warum bringt dann meistens eine flotte AB fahrt kurze Abhilfe???
Kann mich Rainer nur anschließen.
MfG
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag15-11-2009, 12:48    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Hmm.. wie entsteht denn diese Kohle?
Ich kenne vom Zweitakter Mopped das Erhitzen des öligen Auspuffs, da enstanden dann richtige harte Brocken. Aber nur unter großer Hitze und viel Öl im Topf.
Müsste ja im Abgas dann recht viel Öl mit bei sein wenn sich Kohle bildet.
Vollgas AB-Fahrt hat bei mir keine Verbesserung gebracht.
reflexsilber met.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag15-11-2009, 20:54    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
dann schau die das mal an und dann sag mir ob das Ruß oder Rost ist
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag16-11-2009, 0:08    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Ja ja, von diesen schon x-mal gezeigten Bildern(ich kanns nicht mehr sehen) fehlt das entscheidende Teil, die Platte zwischen Leitschaufeleinheit und Verdichtergehäuse Abgasseitig ist hier nicht mit dargestellt. Da wurde es wahrscheinlich gar nicht mit rausgebaut(lach). Wer sowas schonmal komplett zerlegt hat, weiß wovon ich spreche.
reflexsilber met.
Beitrag16-11-2009, 7:58    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Ja ja, von diesen schon x-mal gezeigten Bildern(ich kanns nicht mehr sehen) fehlt das entscheidende Teil . . .
Fakt ist jedenfalls, daß man bei Klemmneigung der VTG oft kurzzeitige Abhilfe schaffen kann, indem die VTG ein paar mal über den gesamten Arbeitsbereich durchgeknetet wird (= Intervall-Pmax fahren / MWB11 Grundeinstellung / Stellglieddiagnose N75), und das möglichst bei laufendem Motor.
Diese Wirkung und der oft recht schnelle Rückfall in die Klemmneigung im anschl. Alltags-/Bummelbetrieb läßt sich IMO nur erklären, wenn man Rußschichten als Ursache annimmt, die durch die intensive Bewegung der VTG abgetragen und von den Abgasen rausgeblasen werden, aber sich beim normalen Fahren wieder aufbauen.
Um verzogen-klemmende Teile so weit abzuschleifen daß alles wieder ausreichend gängig wird, bräuchte man vermutlich ein Vielfaches der beobachteten Zeit. Und dann müßte neues Verziehen & Klemmen eher durch Pmax-Fahren auftreten anstatt im Low-Temp-Alltagsbetrieb icon_razz.gif
Zeigt sich der Klemmer resistent gegen die VTG-Knet-Taktik, dann liegt die Hauptursache in verzogenen Teilen.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag16-11-2009, 17:44    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Als ich neulich meine VTG öffnete, sah ich nur eine wirklich dünne gleichmäßige Rußschicht ohne Kohle oder sonstiges. Die hätte die Verstellung nicht blockieren können.
Ich habe schon oft die vtg angesteuert, mit Dose, per Hand und auch noch mit mehr als Leerlaufdrehzahl. Jedoch gebessert hat sich dadurch nichts. Man muß es halt zerlegen und abschleifen.
Genau wie du schreibst Ulf, isses. Hat mal jemand noch Bilder von einem zerlegten VTG Lader?
reflexsilber met.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-11-2009, 18:01    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Hi, Ich kann mir nur die Verbindung von Ruß mit Öl als Ölkohle vorstellen ( beim überwiegend Langsamfahrer der dann mal richtig erhitzt.
Und verziehen und Rost beim Speeder. Beides kann sein und bedingt unterschiedliche Revisionen. Eine große Dose ist auf jeden Fall vorteilhaft, auch wenn sie die Ursache nicht behebt.
Gruß, der Teileklaus
nandu
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2009
Beitrag17-11-2009, 17:20    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
hallo ich bins wieder,
wollte morgen nun meinen turbo mal unter die Lupe nehmen.
Ich habe nun nochmal ne frage, was würde sich ändern, wenn ich den Turbo wechseln würde und anstatt den GT15 den GT17 vom 130PS PD reinbauen würde und sonst nichts ändere. Währe das schlecht oder sogar Schädlich für den Motor oder kann ich so ohne Probleme fahren?
Würde jeweils den Turbo neu für 600-650€ bekommen von nem Händler und bei eBay beide für 450€ im tausch. Der Turbo hat ja auch schon 190tkm runter und ne Dose würde 120€ kosten.
Und nochmal ne Frage, was sind die Unterschiede zwischen der "Turbo Part Nr."und "OEM Part Nr.". Muss die die selbe sein wie meinem A4 Turbo, oder darf sie auch anders sein. Also welche Turbos passen im Endeffekt alles in meinen Kübel?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
nandu
Beitrag19-11-2009, 18:06    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
weiß denn keiner was dazu?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag19-11-2009, 18:46    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
Sollten Dir die jeweiligen Verkäufer sagen können, ebenso die Suchfunktion hier im Forum.
AFN-Cruiser
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2007
Beitrag20-11-2009, 0:09    Titel: AFN geht in Notbetrieb - Turbo defekt? Antworten mit Zitat
wenn du den vnt17 lader nimmst musst du kleinere veränderungen an den ladeluftrohren vornehmen zusätzlich musst du die steuergerätesoftware auch darauf anpassen lassen, z.b. bei rainer, die suchfunktion hilft in diesem fall aber gut weiter!
Keine neuen Beiträge Turbo defekt, wie geht es weiter? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sporadisch geht er in den Notbetrieb 110PS ASV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbo defekt => Auspuff defekt???? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 1.9 TDI - Turbo geht ab 2.700 U/min aus Dieselschrauber Bar
