captaindickei Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2007 Beiträge: 53 Karma: +1 / -1
30-03-2010, 23:42 Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl |
wie gesagt. selbe probleme bei mir
auto zur inspektion gebracht und nachdem abholen war das geräusch da...
irgendwas is da defintiv undicht. das geräusch vom zahnriemen hörte sich anders an. denn beim runtertouren in leerlauf merkt man richtig wie der ladedruckt absagt und dann wieder bisschen aufgebaut wird. defintiv ein geräuscht vom turbo
da muss was undicht sein. hat ja sogar leicht gequalmt bei mir. schau nochmal bei laufendem motor mit taschenlampe
gruß |
fechi28
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2009 Beiträge: 17 Karma: +0 / -0
01-04-2010, 14:48 Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl |
Hallo nochmal,
wie schon gesagt, fahre ich schon mehrere Tausend km mit dem Geräusch und bis jetzt ohne Probleme.
Mir ist nur aufgefallen, daß wenn ich von der Autobahn komme und der Motor relativ heiß ist, beim Gangwechsel oft ein Geräusch zu hören ist, als wäre es ein Abblasgeräusch vom Turbo.
Das ist bei einem Diesel doch nicht üblich oder?
Fahre ich gemütlich oder ist der Motor kalt, hört man dieses Geräusch nicht. gruß
Markus |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
01-04-2010, 20:35 Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl |
Hallo Andre, deine Abgasanlage zu 100% original? 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
BMM_TDI
KFZ-Schrauber seit: 27.03.2010 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
17-04-2010, 7:14 Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl |
1.Zwischenbericht:
Auto war jetzt drei Tage in der Werkstatt.
-> Ladeluftstrecke wurde auf Dichtheit geprüft ---> OK
-> Kein Fehler im Fehlerspeicher, Ladedruck SOLL wird erreicht
-> Rohr vom Krümmer zum AGR Kühler beide Flansche undicht ---> wurde erneuert
Ergebniss: Keine Änderung!
Jetzt gibt es wohl doch einen neuen Turbolader.
André |
BMM_TDI
22-06-2010, 21:21 Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl |
2.Zwischenbericht:
Auto war jetzt wieder einmal zwei Tage in der Werkstatt um den Turbolader zu wechseln.
-> Angeblich wurde ein neuer Turbolader eingebaut und sämtliche Dichtungen erneuert
Ergebniss: nahezu keine Änderung! Evtl. eine wenig leiser und vom Ton etwas höher.
Die Werkstatt ist mit Ihrem Latein am Ende. Sagt jetzt, das ist so in Ordnung.
André |
22-06-2010, 21:36 Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl |
wie sieht der abgaskühler aus? der wurde bei mir auch getauscht |
BMM_TDI
23-06-2010, 7:32 Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl |
Ob der Abgaskühler in Ordnung ist, weiss ich leider nicht. Aber das ist eine gute Idee, die ich dem Autohaus auf das Brot schmieren kann.
Hast du dir damals den alten Kühler angeschaut? Hat man ein defekt erkennen können?
Um zu testen ob das Heulen aus dem dem Bereich Abgasrückführung kommt, ist es möglich das Abgasrohr zwischen Krümmer und AGR-Kühler zu verschließen (Blech)?
Das Mortosteuergerät wird sicherlich meckern aber hoffentlich nicht gleich in den Notlauf gehen oder?
André |
